Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дожмёт.
    Не делать.
    Получить письменные гарантии соответствия стяжки требованиям СНиП.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фанера 20/40 мм + ГКЛ Сапфир 3-5 слоя.
    Да.
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Глубина потолка (от профиля до плиты) всего 11 см
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У АГ облицовка потолка тяжелее.
  5. Sanyok792
    Sanyok792
    Sanyok792
    Здравствуйте! Как я выше писал профили были прикручены к полу, потолку и стенам без использования демпферной ленты, то есть они с ними напрямую соприкасаются. По понятным причинам я не смогу разобрать всю перегородку, соседи не согласятся. Что в данном случае можно придумать чтобы шум от этой перегородки не передавался по полу, потолку и стенам? Или там уже ничему не сделать и остаётся только максимально утяжелить эту перегородку с помощью ГКЛ и акустик баттс и перед ней возвести ЗИ на каркасе?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Sanyok792
    Sanyok792
    Sanyok792
    Это я всё понял но не будет ли старый каркас передавать звуковые волны на всё остальное. Нужно ли зашивать гипсом эту перегородку обратно, перед тем как поставить новый каркас перед ней?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  9. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Всем привет, сделал по консультациям с этого форума шумоизоляцию потолка по альбому с самонесущими конструкциями Кнауф. Между направляющими 50 мм минватаа роквул про, снизу один лист Сапфира в один слой. Большую нагрузку не позволяло сделать конструкция перекрытий панельного дома, так как пришлось крепиться к рёбрам плит перекрытия (толщина самих плит всего 55-60 мм).
    Делал все через демпферные ленты в два слоя. С загермечиванием стыков.
    В итоге, звук от соседей сверху уменьшился всего процентов на 10-20. Но, во первых, появилось огромное эхо. Во-вторых, сильно увеличились ударные шумы от соседей. Каждый топот теперь резонирует в Сапфире. Даже если просто слегка ударить потолок, и задержать на нем руку, чувствуется, как несколько раз ударная волна приходит обратно.
    Соответственно, по совокупности стало хуже, чем было до установки потолка.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли теперь что-то сделать?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте фото.
  11. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Нашел несколько фоток с установки.
    Сейчас потолок уже покрашен.
  12. mike53
    mike53
    mike53
    Выравнивание полное + вата + мокрая стяжка скорее всего уже не по бюджету мне. Выходит около +400 тр
    Возможно более менее влезаем, если выполнить локальное ровнение монолита клеем или гипосм
    Далее укладка ваты, а затем полусухая 6-8 см.
    Но вы говорите полусухую лучше не класть на вату, возможны трещины и она развалиться.
    Либо применить локальное выравнивание+ вата + ГВЛ 2 слоя.
    В нынешней однокомнатной квартире (40 кв) я укладывал вату на стяжку от застройщика и закрывал ее 2 листами ГВЛ в разбежку, в принципе ничего не гуляет, все хорошо, ламинат не разьехался. Соседи не слышат меня, я не слышу их.
    Либо может ГВЛ заменить на 2 слоя фанера по 15 мм?
    Если все же выбирать бюджетное что то и выравнивающую стяжку не делать вообще, то какую тогда систему ШИ посоветуете мне применить лучше?
    Что бы хотя бы было лучше чем от застройщика?
    Очистить монолит от крошек, расстелить ТЗИ и залить полусухой (получив гарантии), толщиной 60-80 мм?
    Или применить какую то иную технологию?
    Подскажите пожалуйста выход из ситуации, а то я уже в конце отчаялся найти какой либо выход(
    Супер премиум дорогую мне не надо, главное что бы было лучше чем от застройщика хотя на на 50-70%
  13. mike53
    mike53
    mike53
    Либо пол по лагам все же рассмотреть? За такие деньги какие я хочу уложиться в ТЗИ + полусухая?
    До 150 тр. на 85 квадрат.
    Этот пол я смогу собрать самостоятельно, а значит сэкономить на работах.
    Технология такая будет:
    Уложить брус в уровень, заполнить ватой, сверху дихтусбанд и закрыть фанерой или ГВЛ, верно?
    Где могу посмотреть тех решение такого пола?
    Какая минимальная толщина такого пола должна быть?
    Или как угодно могу его по себе выставить?
    По стене дихтусбанд и герметик полиуритановый, а что положить под бруски?
    Специальные акустические шпильки выходят чуть ли не под 120 тысяч на мои 85 квадрат
  14. mike53
    mike53
    mike53
    Ознакомился с решениями акустик групп
    Вопросы:
    - Фанеру возможно заменить на ГВЛ 2 слоя?
    Плюсы, что он не боится воды. ГВЛ 2 слоя на мой объем выходит около 75 тр.
    - Вата около 60 тр
    Акстик батс в 2 слоя, толщиной 50. Но возможно проще взять рулонную, возможна она выйдет дешевле. Надо посмотреть технологию как уложить вату
    - Бруски 80-100 шт по 3 местра выходит около 30 т. р
    Дихтусбанд, саморезы, клей еще тысяч 15
    Итого около 180
    Остается вопрос на что ставить лаги?
    Взять оцинкованные опроты и прикрутить к монолиту?
    ЧТо под них положить? Какой еще выход есть?
    П. С.
    Или все таки меня понесло куда то не в ту степь и я все усложняю?)
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При ширине помещения 3,1 м. Профиль ПС-75 спаренный, 2 слоя ГКЛ. ПН-75 к рёбрам жёсткости плит перекрытия не крепить.
