Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25мм + стяжка 60-70 мм. Эффективное снижение ударного и воздушного шума.
  2. mike53
    mike53
    mike53
    Хорошо.
    Монолит получается в любом случае протягивать клеем или ЦПС под вату. Или локально или общий слой в 0,5-1 см
    На такое основание видимо класть точно опасно. Независимо от того какая стяжка, основание должно быть четкое.
    Дальше вату.
    Дальше
    Вариант №1
    Сухой пол ГВЛ толщиной 2-3 листа. С соблюдением деформационных швов
    Вариант 2
    Полусухая стяжка с добавлением пластификаторов, фиброй и подтверждением от рабочих того, что она не треснет. С соблюдением деформационных швов.
    Есть мысли делать ее все таки 70-80 мм, увеличив общий вес стяжки. Армирование в полусухой имеет смысл?
    От мокрой отказываюсь в силу ее дороговизны за работу и материалы.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Рабочий.
    Не рекомендуется.
  4. mike53
    mike53
    mike53
    В 2 слоя если ГВЛ укладывать, по 12,5 мм, выходит 25 мм, как в квартире первой, то по деньгам выходит хорошо вроде, даже вкладываюсь в бюджет.
    3 слоя 12,5 конечно будет получше, возможно и стоит доплатить за более монолитный пол
    40 кв я закладывал без швов, 85 кв лучше уже делать швы? Деформационные швы лучше делать с развязкой на комнаты?
    Красным обозначил швы:
    Или швов мало и посоветуете как то их разбить по другому?
    Слева кухня гостинная, центр это ванные, гардероб и прихожая, справа жилые комнаты.
    Если использую 3 слоя ГВЛ, швы тоже надо? Или он будет более монолитный и швы не нужны?
    Или лучше выложить 1 слоем и потом болгаркой пропилить гвл до ваты?
    Швы делать по аналогии как вы скидывали ранее? Спроектировать под стены? При закручивании шурупа, ГВЛ не треснет от близкого соседства со швом?
    По локальному выравниванию понял,
    Демферную ленту для нее я так понимаю не делаю?
    Однако, если я выровню локально и уложу вату, то у меня может быть штыри будут выше уложеной ваты, а значит мне будет не положить ГВЛ и он ляжет на штыри и треснет.
    Значит мне надо поднять монолит так, что бы штыри были как минимум в половину ваты, верно?
    Таким образом я заложу их сверху, вырезав паз и закрою ватой.
    Вата то что тонка я будет, не треснет в этих местах когда ГВЛ положу?
    Или монолит поднять так, что бы штыри были вровень с ватой?
    И лучше их все таки обложить кусками рядом, а существующие полости допустим залить герметиком или клеем/цпс?
    Или под штыри закинуть ваты, закрыв полости и по бокам, к вате, уложить дихтусбанд вровень с ватой?
    Завернуть его или с 2-х сторон и сверху герметик?
    Синее дихтусбанд, фиолетовое герметик, красное штырь
    Вдоль стены, вместо 2-х слоев дихтусбанда можно применить вату роквул?
    Или лучше 2 слоя дихтуса, выйдет дешевле навреное
  5. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Второй слой ГКЛ не хочу делать из-за большой нагрузки на ребра.
    Какие ещё варианты могут быть?
    Поможет ли натяжной потолок и между ними какие-нибудь лёгкие маты, чтобы улучшить аккустику в помещении и скрыть резонирование слоя ГКЛ?
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Есть опасения, что со всеми этими ящиками потолок будет с бугорками в зоне крепления коробов.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аматорское решение. Ваши риски.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф. Чертёж. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=26-27 дБ. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw= 3-4 дБ.
    На все комнаты.
    Да.
    свериться с технологией Кнауф.
    Сначала перегородки, потом стяжка.
    Выполнить стяжку - по горизонту. Штыри вровень со стяжкой.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К ребрам не крепить.
    Снизит гулкость помещения.
    Не скроет.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рассчитать нагрузку на ЗИ крепления.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Там как не рассчитывай - одни зоны нагружены больше чем другие
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рассчитывать оптимальную нагрузку.
  14. mike53
    mike53
    mike53
    Обратил внимание, что в альбоме тех решений Кнауф, у них 3 листа ГВЛ идет под паркет (около 30 мм), а на линолем, ламинат и прочее кладут 2 листа (20 мм).
    Мне лучше придерживаться 2-х листов как по тех решениям?
    Или все таки лучше взять 3 - так будет более лучше по крепости пола и ЗИ?
    Ага, значит сначала протягиваю монолит более менее в 1 уровень, без маячков, без демферных швов и без демфера вдоль стены.
    Стараюсь вровень со штырями вывести все.
    Далее ставлю стены и затем в каждой комнате получается свой плавающий пол
    Демферные стыки в проходах дверей получаются будут как по кнауф
    Если ставим стены сначала, а потом стяжку, не будет ли весь шум уходить в монолит через стены?
    Разве не лучше сначала выложить стяжку, а затем на нее ставить стены? Тогда мы перекроем дополнительные мостики прохода ши, через герметик
    Поправьте если не правильно понял смысл передачи шума
    Вопрос куда девать трубы отопления?
    Закрыть в стяжку по монолиту или проложить по ней и обложить ватой?
    Диаметр их сейчас не помню, но думаю что толщины 25 мм хватит их закрыть, там наверное 16 труба + гофра 25 мм, наверное +/- попадем.
    По листам кнауф для соединения листов используют мастику ПВА. Я слышал она высыхает и неэффективна. Лучше взять герметик полиуретановый? Или вообще не проклеивать листы?
    В качестве демфера для пола ГВЛ и стены 2 слоя дихтусбанда подойдет? Или взять 3?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    На Ваше усмотрение.
    Выравнивающая стяжка по уровню, с маяками, ровная.
    Или с демпфером.
    Стяжка не выдержит нагрузку.
    В стяжку выравнивающую.
    Придерживаться технологии Кнауф.
    Да.
    Возможно, но требуется углублённый анализ ситуации.
    Можно Вибростек-М 2-3 слоя.
