Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Да, второй слой ГКЛ только есть к первому крепить.
    Но первый слой все равно крепится к профилям, которые опираются на другие профили, закреплённые к рёбрам)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличит ЗИ воздушного шума. ПС-75.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Крепление к рёбрам - нарушение технологии Кнауф.
  4. 194cm
    194cm
    194cm
    Здравствуйте.
    Имеется кв без ремонта в уже обжитой новостройке. Дом кирпичный, одна из стен граничит с соседями, сделана из пеноблока, толщиной 200мм. От потолка до стены, зазор 3-5 см. Сосед видимо особо не заморачивался и просто заштукатурил со своей стороны. У меня же получается просто запихнули строительную колбасу и все. Глубина с моей стороны где то 15 см. На данный момент отчётливо слышу как работает телек у соседа. Вопрос, чем можно заполнить данный зазор что бы улучшить звукоизоляцию?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зазор, да.
    После этого ничего не изменится.
    Сделайте сразу полноценную звукоизоляцию стены.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Построить нормальную перегородку из кирпича. Застрои совсем охренели перегородки в 200 мм. газоблока между соседями делать.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цементным раствором.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать с проектировщиком дома.
  9. BigFatCat
    BigFatCat
    BigFatCat
    А как насчет блочных домов серии п68 в сравнении с кирпичными в плане звукоизоляции? У них стены несущие межквартирные это керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм. Лучше это, хуже или сопоставимо со стеной в 2 полнотелых кирпича в плане передачи шумов от соседей?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    2 кирпича это 500 мм, очень мощно. Но такие перегородки обычно не делают, чаще один кирпич. Блок КББ 400 мм., думаю, сопоставим будет со стеной в один кирпиче, и этого должно хватить для большинства случаев. Вообще, таблицы есть в интернете по звукопроницаемости всех основных материалов, ищите.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день. В инструкции по монтажу указано крепление Саундлайн-dB с разбежкой стыков 250. Для меня это создает серьезные трудности... Подскажите насколько это важно?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласно шагу профилей.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Извините, я правильно понимаю?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следовать чертежам Саундлайн-dB .
