Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    news_1_2021.07.17.jpg news_2_2021.07.17.jpg Ну прогресс не стоит на месте ...я думаю однозначно писать нет* не стоит :hello:
  2. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Согласен с вам, но только по поводу пола:hndshk:
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не увеличит ЗИ Вашего пола.
  4. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Научились бы дома еще строить да?) Цены бы не было...но веть так не интересно жить) :|:придумываем утепляем улучшаем:aga:доделываем и переделываем..вот она сила движущего прогресса :aga::pioner:
  5. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Александр а вот по поводу вибро опор на лагах..с Шуманет комби это жир? или бред? :ogo:
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Vibrafoam.
    Не работает.
  7. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Звукоизоляционный пол по лагам с применением регулируемых виброизолирующих опор Виброфлекс LD (шаг 400 мм) но по технологии они вроде бы сразу идут на плиты перекрытия ну на выровненную поверхность. А если это все дело на Шумонет 100 поставить? Или бред поплывет просадка усадка будет? А Если накрыть шуманет фанерными листами 10мм толщиной а на них уже лаги с применением регулируемых виброизолирующих опор Виброфлекс...т.е листы фанеры они будут опорой своего рода что ли между Шумонет 100 и вибро опор на лагах? весьма интересно...имеет ли это место на практическое применение?..Хочется верить что моя мысль понятна:ogo:
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  9. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Александр а вы работали или сталкивались с таким материалом Агломерат (Пробковый агломерат из дуба). Понял вас спасибо за ответы! Буду думать о пироге в принципе сначала то что я вам писал примерно так буду хочу с регулируемыми виброизолирующими опорами но их ставят на плиты или выравненные поверхности...у меня изначально задумка в плане что я Шуманет комби на выравненную поверхность ...в общем два варианта у меня. только. полы на лагах о заливке не идет речи и прочее ...Буду думать в общем.
  10. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Александр а что вы скажете по поводу арболитовых плит? я видео у человека плиты положены на выровненный пол а затем заливка плит и пол деревянный на лагах но у него свой дом. у меня квартира. К чему веду...есть арболитовые панели 50-75-100мм возможно ли их применение (укладка) в квартире на плиты перекрытий (выравненные) :um:
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  12. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Как коротко и емко... всего три буквы:faq:а нет почему нет? Имелось ввиду не арболитовые плиты (тяжелые) а панели по 50-75 кг..(50-75мм толщиной)..арболит это хороший материал звуко шумо не едят жучки и прочие вредители...экологически чистый достаточно легкий по соотношению кирпичной кладки... по перегородочным межкомнатным стенам уж очно...а почему он плох в пироге полов? Можно услышать что то больше чем три буквы нет:um:
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Высокая динамическая жёсткость. Низкий коэффициент звукопоглощения. Низкая поверхностная плотность.
    Не для ЗИ.
  14. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Смею с вами не согласиться Александр. 1. Изолирующие свойства: Арболитовые блоки (панели) обладают отличной звукоизоляцией благодаря особенностям их структуры. Целлюлозные волокна внутри блоков (панелей) поглощают звуковую энергию и снижают уровень шума, передаваемого через стены. 2. Высокая плотность: Блоки (панели) изготавливаются с использованием высоких давлений, что придает им повышенную плотность. Это помогает улучшить звукоизоляцию, так как более плотные стены лучше поглощают звук. 3.3. Потолки и полы: Арболитовые блоки (панели) также могут использоваться при строительстве потолков и полов. Они помогут снизить звукопроводность между этажами и создать более тихое пространство.
    Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из арболита составляет от 0,17 до 0,6 (при частотах звука 125–2000 Гц).
    Для сравнения, у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0,04, а у дерева — 0,06–0,1. Не знаю мы наверно про разное с вами.
    • Для конструкционного арболита класс должен быть не ниже B1, что соответствует плотности 650–750 кг/кв. м.
    • Максимальный класс арболита по прочности на сжатие — В3,5, что соответствует плотности 800–850 кг/кв. м.
    Также есть информация о плотности в зависимости от назначения материала: 3
    • Для создания конструктивных несущих элементов зданий нельзя применять блоки, плотность которых ниже 500 кг/м³
    • Я узнал делают и 650-800 кг/м³ (панели не блоки)
    • Я вот про такое имел ввиду? Как понять вы пишите не имеет ЗУ? не кажется мы не понимаем друг друга:|:
  15. Stydent90
    Stydent90
    Stydent90
    Арболит изготовленный по технологии обладает высокой прочности на изгиб (до 1 МПа) и модуле упругости (до 2300 МПа).Эти параметры определяют устойчивость материала к возникновению трещин в процессе эксплуатации зданий. А с добавление определенных присадок и добавок его свойства и характеристики увеличиваются. Поэтому мне не понятны ваши ответы. :hello:
