Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    А можно применить конструкцию на вашей схеме, но использовать профиль кнауф 27мм и вату Акустик батс 27мм вместо 50мм (вопрос в цене ЗИПС-панелей)?
    То есть 5мм воздушный зазор, 27мм вата, 2*12.5мм ГКЛ Кнауф Сапфир = 57мм ?
    И что это за массивная вязкоэластичная мембрана Vibrofix ML? Не смог ее найти в продаже, это видимо какие-то готовые панели? Я думал, что 2 слоя ГКЛ Сапфир крепятся без зазоров и прослоек между собой.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нельзя без крепления к стене.
    Да. Без мембраны Vibrofix ML.
  3. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Ой, что-то я такого совсем не ожидал. Есть какая-то принципиальная разница с профилями 50мм?
    И то есть до 7см невозможно ничего придумать из слоев ГКЛ Сапфир+ Вата? Только ЗИПС-панели?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Крепление Vibrofix Protector + минплита Акустик Ультратонкий 27мм + ГВЛ 9,5мм 3 слоя = 65 мм.
  5. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Вот это очень интересно, по деньгам должно выйти намного дешевле, чем ЗИПС (наверное)
    А можно попросить вас правильную схему, пожалуйста?
    И можно ли эту облицовку делать поверх суперпола Кнауф (ставить на него?).
  6. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    лучше, чем ГКЛ Сапфир 2 слоя? Я что-то ГВЛ 9.5мм вообще в продаже не нахожу в Леруа/Петрович, только 10мм.
    Это случайно не опечатка, не ГКЛ ?
    P. S. Извините за много глупых вопросов, с меня требуют немедленного решения - хотят ставить шкафы и класть напольное покрытие. Пытаюсь убедить сделать звукоизоляцию стен, но с ценой ЗИПС мне прилетело немного по голове :)
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер подскажите как лучше сделать
    перегородки между гостинной и сан узлом и парной а также спальней сделаны из газобетона 100мм
    (когда строил как то упустил из вида звукоизоляцию), как лучше заглушить звуки сан узла чтобы не было слушно в гостинной и спальне ?
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Дом на стадии коробки
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Газобетон, это как на улице жить.
    Вообще не понимаю его смысла, кроме как утеплитель.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Должно.
    Если отсутствуют большие воздушные зазоры между всеми слоями плавающего пола.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На низких частотах.
    Применить 10 мм.
    Можно. При ограничении толщины (из-за балкона).
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вопросы правильные.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить ГКЛ перегородкой 100 мм. ЗИ увеличится в 6-12 раз.
    Выполнить ЗИ стяжку на минеральной плите.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Развитие строительной отрасли.
  15. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    Вопрос по стене. Уже писал что есть стена интересная у меня с соседом. Типа шумоизолированная. Сделана она из 2 листов чего то типа гипсолитового, похожего на пазогребень. Оно жёсткое и звенит. Прилеплено на ляпы. Т. Е. Не сплошняком проклены листы смесью, а где то пусто где то густо. Таких листа 2 на расстоянии друг от друга. Стена - разделяет подъезды, квартира распашонка. Эффект этой изоляции такой что если в соседней моей комнате у окна сверлить эту стену, в моей комнате слышно как будто у моего окна сверлят. Т. Е. Звон и вибрации она знатно передаёт.
    Сосед за стеной сейчас решил музыку послушать. Я слышу только средне низкий частотный диапазон. Баса почти нет, средних тоже.
    Ухо к стене прислоняю - начинаю различать средние частоты. Выходит что то она глушит.
    Проблема в том, что как только он открывает кран или что то такое делает, со структурным шумом связанное - я это как у себя дома слышу. А от баса она в общем то неплохо спасает.
    Вопрос в том что делать с ней. Сносить и заново вместо неё что то городить? Или может накрыть её просто листом гкл через минвату или плиты армстронга? Сильно срезать пространство не хочется тоже...
    Что скажете насчёт плит 18мм и подвесов sounguard премиум?
    Стоят они своих денег?
