Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если выполнимо.
    Чертёж.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Есть возможность купить б/у типовые шумопоглощающие панели от шумозащитного забора (металл. перфорированные + минвата внутри). Сильно ли они теряют ли они свою эффективность со временем? Надо понять, есть ли смысл брать б/у.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Может быть забита пылью, грязью, копотью, мусором. И всё это и уплотнено водой.
    Наличие ткани защитной.
  4. mike53
    mike53
    mike53
    @Александр2А,
    В качестве демфирующей ленты для выравнивания плиты, ваты и основной стяжки (а так же под стены и обклейку профиля) возможно применить вот эту ленту в 2-3 слоя?
    Лента вибродемпфирующая SoundGuard Эко ВиброЛента 150х3,5 мм
    Вибростек все таки цена кусается в 2 слоя прокладывать
    А дихтусбанд в 2 слоя я пощупал, кажется сильно проседать будет
    Что скажете?
    Или какую то иную посоветуете?
    Допустим на обклейку профилей вертикальных дихтусбанд взять 1 слой (или 2?)
    А на пол и потолок к примеру саунд гард вот этот в 2-3 слоя?
    А на выравнивающую стяжку, вату и основную стяжку взять получше, вибростек?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку.
  6. mike53
    mike53
    mike53
    https://novgorod.petrovich.ru/product/669845/
    исхожу из логики что кладу 1 демферную ленту сразу для 3 оснований: выравнивание монолита, вата, основная стяжка
    И не надо для каждых из уровней класть свою
    с другой стороны
    Для выравнивания монолита купил дихтусбанд
    Потом мажу герметиком
    Потом другой демфер, вибростек или еще что и кладу вату и стяжку и снова герметик
    Может будет больше узлов развязанных
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не боится влаги.
    Подойдёт.
  8. mike53
    mike53
    mike53
    А как думаете, что будет технически лучше?
    использовать 1 демфер с эковиброленты в 2 слоя для всех 3-х оснований (выравнивание, вата, стяжка)
    Или 2 разных демфера
    Дихтусбанд (1 слой или 2?) + герметик сверху для выравнивающей стяжки
    Эковибролента в 2 слоя для ваты и стяжки
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для ЗИ равнозначно. Не допустить намокания ленты.
  10. mike53
    mike53
    mike53
    Это вы про эковиброленту? К примеру закрыть пленкой?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Если много цементного молочка.
  12. mar082
    mar082
    mar082
    Здравствуйте, извиняюсь если подобный вопрос уже был, не нашел. Недавно заехали в трешку, столкнулись с кошмарной звукоизоляцией пола, соседский телек, разговор слышно очень хорошо, они еще крикливые, по ночам любят в онлайн игры поиграть. Прослушивал, шум отчетливо идет с полов. На плитах перекрытия лежал старый ламинат на тонкой подложке, его убрал постелил везде толстый линолеум, сильно это не помогло. Начал искать варианты, делать мокрую стяжку не вариант, квартира живая. Есть вариант сделать Кнауф супер пол, засыпка мелким керамзитом и сверху двойным ГВЛ от кнауф. Очень прошу откликнуться у кого подобные полы, заглушают ли они хоть как то соседей снизу.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  14. mar082
    mar082
    mar082
    А если флор баттс 25мм а сверху пол кнауф, так предпочтительнее ? или может пол на лагах лучше будет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Лучше.
