Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Если зашивать потолок в 3 слоя (саундлай дБ и два листа акулайна), то каким должен быть шаг саморезов и какое смещение делать?
    По техничкам КНАУФ шаг от 150 до 250 мм, хотя видел вариант зашивки первого слоя ГВЛ с шагом 750, второго слоя ГКЛ с шагом 250.
    Поддержка Акустик групп говорит шаг 200 мм на все слои
    Как будет правильно?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следовать технологии АГ.
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Для светильников и прочей встройки нужен короб. Какой глубины он должен быть, чтобы светильники работали долго и счастливо? Сколько над светильником должно быть места?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГВЛ.
    Знает производитель светильника.
    LED.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нарушение технологии АГ и, возможно, Кнауф.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В смысле? У кнауф есть потолок на 3 листа зашивки
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нагрузка на подвесы. Вес 1 м2.
  8. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    поэкспериментируйте. пол обычно не проблема. линолеум потолще, может даже слоя в 2 + фанера - дальше кладете доску или ламинат на подложке. честно говоря не вижу большой проблемы в шумке пола. Дырки только закройте у труб батарей и тп. Не гарантирую полную шумку, но нормативы точно переплюнете.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохой совет.
    2 слоя линолеума - дорого.
    Закрыть дорогой линолеум фанерой - плохой совет.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вопрос к надёжности крепления основного профиля к несущему.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Александр, я как пьяная Маша на борту рейса Москва-Банкок. Только Маша стала успокаиваться и тут к ней подошла стюардесса по имени Жанна :)
    Двухуровневый соединитель не выдержит? Конструкция расщелкнется? Что может пойти не так? Подвесы расчетные 51 шт на комнату 13 метров, шаг несущего профиля 400, шаг основного примерно 600. Все двухуровневые прикручены к основным
    Как еще усилить эту конструкцию?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рекомендуется работать на пределе (или, возможно, за ним) нагрузок Кнауф.
    Если гарантируете прочность завальцовки ПП 60х27 на предельной нагрузке (или, возможно, за ней).
    У АГ 1 лист.
    Увеличение резонансной частоты Силомера.
  13. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Есть стена меж квартирная, газик 200ка, между потолком и газиком пропенили не доходя до края стены 2см с каждой стороны, эти 2 см замазали цементом.
    Вопрос стоит ли что-то делать с таким швом что бы улучшить хоть как то звукоизоляцию?
    Кстати кладка кривая в местах, просматривается в локальных местах свет с соседской квартиры. Может расшить шов и замазать гипсовой штукатуркой например как на стыках гипсокартона?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пену демонтировать. Стекловолокнистая плита + шнур гернитовый + герметик полиуретановый.
    Да. И оштукатурить.
  15. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Подойдёт ли вата плотностью 35 кг? Просто есть у меня 7 квадратов?
    На потолке между плитами перекрытия зачеканили раствором в местах заподлицо а в местах немного не до забито. Планирую сделать заподлицо там где проходит гипсокартоная стена, что бы убрать воздушные шумы, потом промазать шов весь гидроизоляцией что бы не сыпались осколки на натяжной потолок.
    Нужно ли так заканчивать потолок по всей длине шва, и если да стоит ли укреплять шов сеткой фасадной?
