Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минеральная плита Флор Баттс 25 мм 1 слой + армированная стяжка 7,5 см. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие.
    Данная стяжка совсем немного снизит детский топот. У соседки топот будет слышен - от топота нет эффективного не дорогого решения.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    По собственному опыту — если у вас ЖБ плиты перекрытия, то никаких плавающих полов, подстилок, подкладок и т. д. Всё вычистить до плиты, либо до качественной стяжки (стяжку простучать на предмет бухтения — если бухтит, то ремонтировать, либо снимать). Далее выравнивание наливным полом с качественным грунтом (MD-16). Финишным слоем либо плитка с качественной укладкой на гребенку с двух сторон (не на "ляпухи") либо деревянное покрытие на фанерные квадраты — каждый слой гребенкой укладывается на двухкомпонентный клей для паркета. Все пространство между стяжкой/фанерой/деревом должно быть заполнено клеем. Никаких ламинатов по вселенному полиэтилену — вас закажут раньше, чем закончите укладку.
  3. Смурова
    Смурова
    Смурова
    А как же тогда действительно эффективно снизить уровень ударного шума?
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Сделать максимально плотное перекрытие. Если ребенок будет бегать по голой ЖБ плите, то снизу будет намного меньше слышно, чем если на нее постелить вспененный полиэтилен, а на него ламинат.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума данной конструкции ΔLnw = 0 дБ. Ударный шум не снизится. Требования СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» нарушены.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25 мм + стяжка.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw = 34 дБ.
    Это много, но детский топот полностью не уберёт.
    ЗИ плавающая стяжка на опорах из полиуретанового эластомера. Это очень дорого, высоко и тяжело.
    Но максимальная ЗИ от топота.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимально плохое решение в плане ЗИ.
  8. mike53
    mike53
    mike53
    Добрый день
    В своей первой квартире делал ШИ стены и пола. Потолок и остальные стены не требовалось делать, был крайний этаж и толстые переходные несущие стены во всем остальном.
    Система была такая на тот момент:
    Пол:
    - демпферная лента по краям стен
    - роквул флор батс 25 мм
    - 2 слоя ГВЛ по 12,5 мм в разбежку
    - хвойная подложка
    - ламинат
    Стена:
    - каркасная система кнауф
    - лентой дихтунгсбанд оклеяна около несущих стен и снаружи каркаса
    - подвесы через ленту виброщайбу саунгуард
    - звукоизоляция роквул 50 мм в каркас
    - 2 слоя ГВЛ в разбежку
    В целом живу 5 год, соседей не слышу они меня тоже, всем доволен
    Сейчас стал обладателем более просторной квартиры на 8 этаже 9 этажного кирпичного дома, где тоже буду делать шумоизоляцию, но не все стены (так как опять, толстые стены попадают на сопряжение домов, с одной стороны квартиры)
    Шумить надо: потолок, пол, 1 стена в комнате которая граничит с соседями, стена в коридоре.
    Хотелось бы совета по виду шумоизоляции которую хочу попробовать в этот раз сделать. Стены тут похуже чем в старой квартире + дом большой, думаю что тут на всем экономили.
    Пол:
    - Гидро-звукоизоляция Шуманет100
    - Лента шумоизоляционная вибростек по краям стен (или аналог)
    - Роквул флор батс 25 мм
    - Герметик акустический
    - Подложка
    - Кварцвинил
    Вопросы:
    - Есть ли смысл укладывать шуманет100? Даст ли какую то прибавку к шумоизоляции? Или просто перевод денег и сил?
    - Можно ли такую сухую стяжку (вата и ГВЛ) класть на вибростек?
    - Кварцвинил возможно класть на такую сухую стяжку?
    Стена:
    - мат звукоизоляционный саунд гуард наклеянный на стену
    - подвесы антивибрационные саунд гуард или самодельные через допустим ленту вибростек или виброщайбу саунгуард
    - каркас кнауф
    - лента вибростек на каркас и под каркас
    - ваты роквул 50 мм в каркас
    - все залить герметиком
    Вопросы:
    - Даст ли мат на стене прирост шумоизоляции?
    - Самодельные подвесы возможно применить по технологии которую я написал? или только хуже будет?
    Потолок
    - мат звукоизоляционный саунд гуард наклеянный на потолок
    - каркас кнауф потолочный
    -все залить герметиком
    Вопросы:
    - Даст ли мат на потолке прирост шумоизоляции?
    - 2 слоя ГВЛ не будет ли слишком тяжело для каркаса? Или лучше применить ГКЛ ?
    - Как шумит отверстия через которые пойдут провода? Просто залить герметиком?
    Вопросы дополнительные:
    - С чего лучше начать? В каком порядке лучше и правильней шумить? Пол? Стены? Потолок?
    - Прочитал что ГКЛ аккустический имеет плотность около 780, а ГВЛ 1200.
    Лучше ли использовать ГВЛ ведь у него плотность больше и масса больше, значит звук лучше будет гасить? Или акустический ГКЛ обладает какими то иными свойствами?
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Выше Александр уже ответил, что это плохой вариант.
    Я же добавлю, что это очень плохой вариант! Получится "запрещённая" конструкция полов, которая будет передавать не только топот, но и любой шорох тапочек, и падение лёгких предметов. Такая конструкция полов вообще не законна. И собсвенника квартиры могут с судебном порядке заставить вернуть конструкцию полов по изначальному проекту дома.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
    + Ткань защитная 1-3 слоя.
    Фанера 20 мм + 3-4 слоя ГВЛ 12,5 + Фанера 12 мм.
    Герметик полиуретановый.
    Нет.
    Нет.
    Да. Но не эффективно.
    Да.
    Проконсультироваться в другой ветке форума.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да. Сделать качественную копию эффективных креплений - для личного пользования.
    Да. Но лучше без крепления к стене.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да. Сделать качественную копию эффективных подвесов - для личного пользования.
    Зависит от эффективности копии подвеса.
    Рассчитать оптимальную нагрузку на ЗИ подвес.
    Герметиком полиуретановым.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пол, потолок, стены. Возможны варианты.
    ГКЛ Сапфир 2-4 слоя.
    ГКЛ Кнауф Сапфир с пониженной цилиндрической жёсткостью.
  14. mike53
    mike53
    mike53
    Спасибо за ответы.
    А почему Шуманет-100 и одеяла на стену и потолок не применяем? Я думал они так же дают и толщину и + разность применяемых материалов и снимают колебающийся звук
    А что за ткань, подскажите?
    И еще роквул флор батс получается под ними + ткань о которой говорите.
    Возможно сильно большой пирог выйдет. У меня низкие порожки у балкона, боюсь перекроет проход.
    А чем плох вариант с 2 ГВЛ?
    От застройщика вот такие полы: Ж/Б плита, шитый пенополиэтилен 5 мм (звукоизоляция), полусухая цементно-песчаная стяжка.
    По герметику пометил
    Почему подложка нет?
    Потому что будет кварцивинил со своей подложкой? Или вообще подложку не использовать?
    Вроде под все покрытия рекомендуют подложку класть
    А что тогда лучше у стен проложить?
    Были мысли взять подвес прямой SoundGuard Protektor
    Если делать свой подвес, на форуме есть какие либо технические решения посмотреть?
  15. mike53
    mike53
    mike53
    Немного не понял
    Т. е мы каркас крепим только потолок и пол и боковые стены? К основной стене карскас не крепим через подвесы? Или наоборот, карскас крепим пол, потолок и подвесы, а боковины не пристреливаем к стене?
    Предварительно сделав коробку в каркасе и закидывать ее ватой/ или раствором при установке подрозетника?
    Я тут подумал что если начну в таком порядке то возможно будут проблемы со стенами.
    Пол ляжет нормально, потолок тоже, а вот под стены надо будет делать закладную в потолке, что бы верх прикрутить.
    Наверное лучше будет пол сначала, затем стены, прикручены к потолку и потом потолок, так как крепление потолка будет только через герметик к стене.
    Если мне надо вешать что-то на стену лучше наверное продумать закладные и поставить ГВЛ
    Правильно ли я понимаю, что сочетание 2 ГВЛх12,5 будет хуже чем 1 ГВЛх12,5мм + 1 ГКЛАкуст 12,5 мм
    Так как идет разница материалов и они гасить лучше будут?
    Таким образом мне лучше делать каркас с ватой и 1 ГВЛх12,5мм + 1 ГКЛАкуст 12,5 мм и потолок и стены?
