Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Добрый день! Александр, большая ли разница в звукоизоляции входной двери с терморазрывом и без? Стоит ли переплачивать 14000 руб за терморазрыв (7000 коробка +7000 полотно). Дверь в квартиру. Вторую дверь ставить не планирую.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не увеличивает ЗИ.
    Для уличной двери.
  4. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Неужеле прокладка терморазрыва не снизит вибрацию передающуюся с наружней части двери на внутреннюю?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  6. mar082
    mar082
    mar082
    Здравствуйте, Александр. Прошу, если не сложно подсказать еще раз, я остановился на таком пироге на пол: Флор Баттс 25 мм на него укрывной материал, кнауф супер пол и еще одинарный гвл. А что если Флор Баттс положить в два слоя? С разбежкой по швам ? Улучшит ли это воздушную шумоизоляцию от соседей снизу? И чем это может грозить? Может продавится? или ненадежная констркция будет?
  7. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Возможно ли использовать наливной пол поверх гвл для выравнивания в такой конструкции пола: лаги шаг 30-34 см, фанера 10 мм в два слоя с перехлестом, поверх гвл суперпол 20 мм? Слой наливного пола 5-10 мм, между гвл и наливным полом положить фасадную стеклотканевую сетку для штукатурки с ячейками 10*10, для минимизирования растрескивания наливного пола, если таковое будет.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не надёжное крепление саморезами слоёв облицовки - в местах повышенной динамической нагрузки.
    Да.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вряд ли. Уточнить у производителя наливного пола.
  10. mar082
    mar082
    mar082
    Александр, с если вместо гвл постелить два листа фанеры, к примеру 15 и 18 мм, булет ли это лучше для звукоизоляции? На сайте роквул именно фанера описывается
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лист фанеры 12 мм и 3 слоя ГВЛ.
  12. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр, на сколько примерно децебел увеличится звукоизоляция входной двери при установке второй межкомнатной с изоляцией 28 дб? Тамбур между дверьми глубиной 20 см.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от ЗИ первой двери. И величины косвенных потерь.
  14. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Первая дверь к примеру 47 дб, как заявляет производитель. Зазор между коробками двери и стеной заделать по всем нормам звукоизоляции.
  15. mar082
    mar082
    mar082
    Скажите пожалуйста по опыту, данная сухая стяжка (флор баттс, фанера и 3 гвл) даст какую то звукоизоляцию по воздушному шуму? или профанация все это? не хочется делать очередной ремонт с выносом всей мебели чтобы получить околонулевой эффект.
    PS: у саундгарда есть панели картонные с песком внутри, по моему шумощит называются, может есть смысл их использовать вместо флорбаттса?
