Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вряд ли.
    Потребуйте протокол акустических испытаний Rw в НИИСФ РААСН или БАК ННГАСУ.
    Рекомендуется установка второй двери из массива сосны, ясеня, дуба.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Уровень зависит от косвенных потерь.
    Бесполезны.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Из опыта сильно ли может прогнуться, плита пустотка 6 метров, толщину не знаю, верхние соседи ее еще не нагрузили, будут делать стяжку, + мебель.
    Хочу также сделать со стороны соседей, что бы потом мне не было претензий что потрескался газоблок.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Какого эффекта можно добиться от применения мембраны Звукоизол ВЭМ 4 мм на потолке? Есть ли более эффективные мембраны?
    вопрос родился по факту появления у акустик групп данного продукта
    https://www.acoustic.ru/productions/ultrakustik_landing/ultrakustik/membrane/
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СНиП 2.01.07-85. Предельные вертикальные прогибы в зависимости от длины (L) перекрытия - L/200.
    Уточнить здесь https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективного поглощения мод. Увеличение ЗИ без увеличения толщины облицовки. Демпфирования колебаний облицовки при внешнем механическом воздействии.
    Возможно, Tecsound SY 70.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Сначала монтируется основание, а потом клеится мембрана? Если клеить мембрану на основание, то сложно контролировать правильность закручивания саморезов.
    При этом клеится мембрана непосредственно перед монтажом второго слоя
  8. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр, что кладётся между настилом и песком в деревянном перекрытии? Пароизоляция?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Между отапливаемыми помещениями не нужна.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Полиэтиленовую пленку? Или может что-то другое?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Какая цель преследуется?
  13. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    По незнанию разгрузил соседское перекрытие на верхнем этаже (половина квартиры 30 кв. м.), в место песка положил вату. Тогда когда не знал о существовании этого форума. В то время нужно было менять межкомнатные перегородки, думал, что верхнее перекрытие может на них лежать (просесть со временем, балки подгнить). А там такое перекрытие мощное, что ничего там не было бы, все балки в отличном состоянии, как оказалось. Кроме одной, которая возле стояка на кухне и то, только одна балка из спаренных подгнила (балки 240*80 спаренные (т.е. общее сечение 240*160), шаг 70 см, пролет 5,3 метра). А эффект от разгрузки сами знаете какой, со всеми прелестями. Поэтому у меня ещё вибрация по моим межкомнатных перегородкам идет. Потолок ещё не зашит. В перекрытие планирую засыпать 10 см прокаленного песка, перед этим проверить сколько было засыпано в соседнем пролете. Нужно что-то между песком и настилом положить. Раньше там была обмазка из глины.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, чтобы песок не сыпался с потолка вниз.
    Опасно для деревянного перекрытия - дерево должно дышать и легко отдавать влагу. Применить нетканый материал типа Спанбонд/Агрил максимальной плотности. Или вовсе обойтись без ткани.
  15. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    я б переплатил. 14р ни о чем и точно лучше будет, чем без терморазрыва. Еще стоит за внешнюю мдф панель заплатить, так установщики говорят.
    Я не рисковал и себе от Бастион М дверь поставил, т. к. на прошлой квартире она себя отлично зарекомендовала, 2-3 мм сталь, тяжелая, стоит понятно дорого, но шум режет только так, причем даже бас отсекает. Можно музон гонять =)
    Как альтернативу из за жабы как раз над дверями с терморазрывом думал.
    До этого 2 хлопушки стояли 2000х годов - мультилок какой то с цементом в коробке + массив внутренняя. По шумке были хуже. Выдержал их ровно месяц после переезда + достала внутренняя дверь полкоридора занимать.
