Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. platforma
    platforma
    platforma
    Здравствуйте. Планируем под стяжку в квартире положить:
    Звуко-гидроизоляционный рулонный материал SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5
    или МаксФорте ШумоИзол
    оба варианта - Рулонная звукоизоляция от ударного и воздушного шума, толщина всего 5 мл - индекс снижения ударного шума ∆Lnw:27 Дц.
    Подскажите, пожалуйста, кто то пользовался подобным решением, рабочий вариант, какие минусы, плюсы?
    p. s.: в квартире низкие потолки, боремся за каждый см.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  4. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. Стоит вопрос о расширении жилплощади. Смотрю новостройки. У нас в Краснодаре уже почти везде вижу что строят монолит и газоблок. Читая форум понял, что лучшая звукоизоляция газоблока - снос и постройка каркасной перегородки. Но что делать, если межквартирные стены из него же? Стены с улицей также из него, максимум обложены в полкирпича.
    Возможно ли добиться приемлемого эффекта в таких постройках? Разговоры, телевизор, собаки и прочие прелести шумных соседей. Или даже с высокими затратами на звукоизоляцию эффективность будет хуже?
    Рассматриваю только последние этажи, смотрю, какие комнаты с соседями будут через стену, но этот газоблок покоя не даёт. Или лучше не испытывать судьбу, искать квартиру во вторичке, с другими стенами? Двигались в сторону частного дома, уже даже участок есть и гостевой дом, но рядом сдаётся дом посуточно и ситуация даже хуже, чем в многоквартирных домах. Поэтому опять начали смотреть в сторону квартир, но стены везде "картонные". Или я себя накручиваю и даже в таких домах можно добиться комфортного уровня тишины? Снести все межкомнатные перегородки из газоблока, максимально изолироваться от соседей комнатой в комнате? Не везёт нам с соседями, ни в квартирах, ни в домах...
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип Вы описали.
    Да.
    Плохая естественная вытяжка. Шум лифта (прохождение кабины, шум из машинного отделения лифта) - очень плохо для комфортного проживания. Возможное наличие иного инженерного шумного оборудования (на крыше или техническом этаже) мешающего жильцам последних этажей.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уличные стены кирпич. Межкомнатные и межквартирные стены 1,5 кирпича. Угловая (минимум соседей по этажу). Как можно дальше от машинного отделения лифта. Тихие соседи сверху снизу. Минимум автотранспортного шума. И так далее...
  7. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    Бастион не М а С сорри, память дырка.
  8. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Мне иногда кажется, что я бы лучше поезда под окнами терпел, чем людей... Меломаны с посиделками круглые сутки гораздо больше раздражают. Но как-то жили в гостинице на последнем этаже. После первой ночи попросили пересилить ниже, потому что от вентиляции спать было невозможно.
    А ещё парковочные места, школу поближе... И как найти квартиру мечты...
    Выходит, надо ещё лифты слушать и то, что может быть наверху. А если дом только строится...
    Спасибо за советы, буду думать дальше. Покой нам только снится...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Там список огромный по шумам.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    Алексанр, добрый вечер!
    Решил заняться потолком, общая площадь 16,52 м2, вес подвесного потолка с мин. ватой 40 кг/м3 505 кг. схему прилагаю, за основу взял П112.
    Подвесы выбрал VibroBox P25 (Sylomer SR 220), количество подвес 50 (52?)
    расстояние между основными профилями 0,77м
    Межу несущими 0,53м
    Между подвесами 0,53м
    Вопросы:
    1. Из-за формы комнаты приходиться добавить 5 подвес стены 3,63м, стоит ли добавить еще два подвеса у стены длиной 1,2м (где два знака вопроса)
    2. Правильно ли решение с 5 подвесами и несущим профелем у стены 3,63?
    3. Имеются две рольставни и для обслуживания отступил 30 см. Достаточно ли такое расстояние и как лучше произвести монтаж каркаса у ставней?
    4. Мне кажется, что из-за ставней невозможным использовать одно уровневый потолок из-за невозможности монтажа направляющих или я ошибаюсь?
    5. Что можно было подкорректировать?
    6. Стоит ли заменить на подвесы на Sylomer SR 110?
  11. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    С этим проблем не возникнет. Я родные настилы заменил на дсп панели 16-18 мм, поверх них хочу ещё бросить доски 20 мм для надёжности. Тут скорее беспокойство за то, если вдруг соседи сверху зальют. Чтобы пока песок сохнет, балки не гнили.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку.
    0,4 или 0,5.
    Следовать рекомендациям Кнауф и производителя ЗИ подвесов.
  13. mar082
    mar082
    mar082
    Александр, здравствуйте, ранее обсуждал с вами звукоизоляцию пола, которая хоть немного приглушит нижних соседей. Остановился на таком пироге: Флор Баттс 25 мм, 3 листа гвл и фанера. А что если Флор Баттс уложить в 2 слоя друг на друга? Усилит ли эффект? И в принципе можно ли так делать?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф рекомендует.
    Нет.
    Проясните вопрос с рольставнями на фото и на вертикальном разрезе (чертёж).
    Необходимо знать оптимальную нагрузку на подвес.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиэтилен поможет сгнить.
