Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В 1.
  2. Crans
    Crans
    Crans
    1. не понял, как лучше решить с нагрузкой вдоль стены 3,65 м, отступив основным несущим профилем от участка стены 1,2 м, несущий профиль отходит уже 0,33 м, что выше 0,15 допустимых. переставить подвесы прям у профиля как на фото, но тогда уже подвесы не соблюдают критерий максимальногорасстояния от стены 0,25м,
    ссылки на подвесы:
    Vibrobox 25 (Sylomer SR 220)
    https://prom.ua/p2094453787-vibroizoliruyuschij-universalnyj-podves.html?srsltid=AfmBOoqKIvFqhrgDnzFj-I8PUONHoAc-R0FFS_9VHg8WIu2132BMgmEl
    Vibrobox 27 (Sylomer SR 110)
    https://prom.ua/p1925670102-vibroizoliruyuschee-kreplenie-stenovoe.html
    не понятно, почему у них оптимальные нагрузки почти одинаковые (Vibrobox 25 - 8-14 кг, Vibrobox 27 - 7-12 кг), хотя силомер 110 имеет в два раза ниже оптимальную нагрузку на мм2 (0,11 N/mm2 vs 0,22 N/mm2)
    2. для возможного обслуживания необходимо предусмотреть пространствоприблизительно отступив 0,3-04 м от короба, вопрос в том, как на практике реализовать вертикальную часть спрофилеми гипсокартоном.
    3. общий вопрос по шагу между профилями (виброподвесами) если не выходит выдержать шаг 0,5 м, лучше отступить от стены больше что бы вышел шаг 0,5
  3. Crans
    Crans
    Crans
    ссылки на подвесы:
  4. Crans
    Crans
    Crans
    ссылки на подвесы:
  5. Crans
    Crans
    Crans
    Посмотреть вложение 9163765 Посмотреть вложение 9163771
    ссылки на подвесы:
  6. Crans
    Crans
    Crans
    ссылки на подвесы:
  7. Crans
    Crans
    Crans
    ссылки на подвесы:
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать требования Кнауф и оптимальную нагрузку на подвесы.
    Короб и отступ снижает ЗИ потолка - плохо.
    Крепить полоску ГКЛ вертикально.
    Выполнить рекомендации Кнауф и производителя ЗИ подвесов.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Производитель, возможно, украл идею, не производил расчёты и не проводил испытания по определению минимальной резонансной частоты.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    ссылкинаподвесы:
  11. tesp88
    tesp88
    tesp88
    Добрый день. Перечитав по кругу несколько тем, не смог найти ответы
    Про звукоизоляцию потолка:
    Пока остановился на таком пироге:
    - виброподвесы
    - зазор около 2 см
    - мин плита 50мм 60кг/м3 и мет. каркас
    - 2 слоя ГКЛ Сапфир 12.5
    Вопросы:
    1. В FAQ видел упоминания, что листовой материал лучше выбирать разной толщины. В то же время в альбомах Кнауф 2 гкл по 12.5. Заменить верхний слой на, например, 10 мм ГВЛ или что-либо другое?
    2. Лента по периметру направляющего профиля Дихтунгсбанд? В 1 или 2 слоя?
    Далее про стены:
    Планируется выравнивание стен листами ГКЛ. Видел упоминания, что в некоторых случаях можно получить негативный эффект, когда ГКЛ собирает звук из стены и усиливает шум от соседей (пишу в соответствии с тем, как понял, могу ошибаться).
    3. Как приклеить ГКЛ, чтобы избежать негативного эффекта?
    4. Какие материалы выбрать? Тот же Сапфир?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя ГКЛ Сапфир 12.5.
    СтопЗвук V 2 слоя.
    Под гребёнку - как кафель.
    Любой ГКЛ.
  13. tesp88
    tesp88
    tesp88
    Спасибо за ответ.
    Клей Перлфикс или не принципиально (с точки зрения негативных факторов ЗИ)?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если получится. Он на «ляпухи» - точечно.
  15. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Лучше отштукатурьте стену. Я сам проходил через ГКЛ на ляпухи, потом пришлось через пистолет с тубой от герметика загонять 60 кг гипсового раствора в эту стену. Так, как по утру просыпайся от того, что сосед по лесничной клетки закрывал свою дверь на щеколду. С тех пор больше никакого ГКЛ на ляпухи, только штукатурка. Стены у меня были пустотелый кирпич в 1,5 кирпича. В крайнем случае на гребенку, как сказал Вам Александр. Никаких пустот быть не должно.
  16. Neophitus
    Neophitus
    Neophitus
    Здравствуйте!
    Рассматриваю варианты ЗИ пола. Проблема, как и у многих - низкие потолки и кривой пол, поэтому ищу наиболее тонкие решения.
    Подскажите, кто-либо сталкивался с материалом Звукоизол ФТ 55 или 75 (мембрана + акустический войлок)? По протоколу испытаний результаты неплохие, но материал дорогой и не хочется зря потратить деньги.
  17. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  18. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Протокол другого материала.
    Мембрана бесполезна.
  19. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Здравствуйте!
    Нужен совет для звукоизоляции потолка пол натяжной потолок.
    Я не скажу, что соседи у меня прям очень громкие. Но вой телевизора иногда раздражает и сосед любитель постучать молотком. Высота потолка всего 2.50 и каждый сантиметр на вес золота. Подскажите будет ли работать такой вариант. Мне нужно только убрать телевизор, а шум молотка по возможности.
    По потолку деревянные рейки 50х20 с саморезами через виброшайбы, далее между реек Лист звукоизоляционный Rockwool 1x0.6 м, с 10мм толщиной и 150 плотностью. А сверху реек Хвойная звукоизоляция под гипсокартон ЖивиГромче 12 мм 600x800 мм или вместо него просто лист гипрока 12.5, что лучше не понял. Вот как-то так.
