Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр, всего на кухне имеется две вент шахты. Одна для газовый плиты, она общая с соседями, её хочу использовать для вытяжки. Вторая для газовой колонки, её хочу использовать для естественной вентиляции с кухни (колонки давно уже нет, в дом подключили горячую воду). Достаточно ли будет на выход вент шахты под вытяжку поставить герметичный обратный клапан (непосредственно на выход вентиляции из стены), чтобы не слышать соседей? И не городить весь этот огород с ватой и шумоглушителями.
  2. NikaGr
    NikaGr
    NikaGr
    Александр, большое спасибо за чертеж. Вроде выглядит не сложно в сборке.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Попробуйте.
  4. bionkin
    bionkin
    bionkin
    Нижний Новгород
    Александр, подскажите, пожалуйста, если перегородка это продолжение монолитной колонны, и вертикальный шов примыкания перегородки, который заделывается силиконом, расположен по середине акцентной стены. Есть ли способы заделать этот шов из силикона шпаклевкой?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оставить узкий шов из силикона или облагородить уголками обойными.
  6. Crans
    Crans
    Crans
    Александр,
    Увидел на сайте кнауф решения сэндвич гипсокартон + панелями из полиэфирного волокна (ФПЭ):
    (Knauf Diamant Phono)
    1. Одноуровневый каркас на подвесах с гипсокартоном + ФПЭ (без мин. Ваты)
    2. Двухуровневый каркас на подвесах с двумя слоями гипсокартона +ФПЭ.
    Насколько эффективно использование только данного сандвича без мин. Ваты
    Насколько эффективно использование данных панелей по сравнению с просто гипсокартоном и ватой?
    Стоимость очень велика, и что-то меня наводить на мысль, что это всего лишь маркетинг.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Планируется установить на потолке по периметру комнаты (с отступом 15-20 см от стены) световую линию, в которую потом будет монтироваться светодиодная лента. В эту линию надо провода заводить таким образом, чтобы избыток убрать/затолкнуть в потолок (короб, чтобы снизить потери звукоизоляции и предотвратить выход каменной ваты) или просто выводится провод и дырка силиконится?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективно.
    Вероятно.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    вот сама спецификация (перевод через гугл, потому могут быть неточности)
    очень много аналогов и дешевле на рынке, но не знаю стоит ли платить в три дорого за такие панели.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Кто-нибудь может пояснить цифры из этого отчета?
    Замеры при нагрузке 8 кг и 15 кг на подвес проводились
  13. Crans
    Crans
    Crans
    Попробовал найти на местном рынке профиля 27*60 для двух уровневого потолка никто не продает.
    у всех поставщиков - 27*50. Готовое решение местного Кнауфа идет на профилях 27*50 и 27*60 (при этом по расположениям профилей и виброподвес не дают ни какой разницы)
    возникло два вопроса:
    1. критична ли замена профилей 27*60 на 27*50?
    2. подвесы стандартные на профиль 60, критично ли подгибание крепления на 0,5 см с двух сторон?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    KNAUF (Deutschland) рекомендует CD 60/27. Толщина металла 0,6 мм.
  15. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Всем доброго дня)
    В поиске особо не нашел информации.
    Подскажите, пожалуйста, такой момент.
    Многоквартирный дом. В коридоре установлен шкаф-купе, у которого 3 стены это бетон (несущие+перегородка), а лицевая соответственно обычная сдвижная, с зеркалом.
    В шкафу установлена стиральная машинка и сушка.
    Вопрос, если двери шкафа изнутри обклеить чем то, на подобии акустического поролона, даст ли это какой либо заметный эффект, в плане уменьшения шума от Стиралки/Сушки?
    Либо какой то другой материал может посоветуете?
    Заранее всем спасибо за помощь)
