Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если в шкафу много одежды - не заметите.
  2. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Не много, только куртки, и две части шкафа разделены между собой листом ДСП.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обклеить и стены с потолком.
    Шкаф-купе - плохая ЗИ.
  4. mar082
    mar082
    mar082
    Здравствуйте, немного странный вопрос. До чего только не доведет желание жить в тишине. В этом году в доме всем поменяли радиаторы на биметалл, как итог соседей снизу стало слышнее в 2 раза, так то они задолбали, но после смены батарей голоса их стали, четче, звонче. Дебил великовозрастный ночи напролет играет в онлайн игры, орет как резаный. В общем достали, по хорошему договориться не вышло, визит участкового заглушил их лишь на короткий срок. В целях эксперимента я решил зашумить радиатор и трубу стоячную в одной комнате, обклеил трубу автомобильной виброизоляцией Шумофф, 4 мм. Так же нанес полоски материала на ребра самого радиатора. Дабы легко снять предварительно обклеил металлизированным скотчем. Батареи при постукивании перестали издавать звонкий шум. Это реально сработало. Звук от нижних в этой комнате снизился, пропал металлический голос. Но мучает вопрос насколько вреден битум при нагреве? Кто то в принципе так делал? может чем то еще сверху замотать чтобы испарений не было. Запаха почти никакого нет
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно.
  6. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    Виброизоляция по всей площади фольгой закрыта. И предназначена для замкнутого кузова авто, который хорошо так на солнце прогревается. У себя батарею в спальне с тыльной стороны обклеил - просто чтобы меньше звона при случайном касании было. Края прикатал, чтобы битум не торчал. Лет 12 прошло, не жалуюсь. И отсутствие запаха - хороший критерий.
  7. blckfr
    blckfr
    blckfr
    Петрозаводск
    Швы в первом слое ЗИ перегородки из двух слоев ГКЛ шпатлевать или заполнять выбросилом?
  8. Crans
    Crans
    Crans
    Добрый день,
    на рынке не могу найти ГВЛ, потому решил использовать ГКЛ высокой плотности для двухуровневого потолка на каркасе и рассматриваю такие варианты:
    1. первый слой 10мм ГКЛ плотность 10,3 кг/м2 + второй слой ГКЛ 13 мм плотность 9,2 кг./м2 - общий вес всей конструкции 440 кг на 17м2
    (прочитал в FAQ, что при использовании двух слоев, желательно брать разной толщены плиты)
    2. первый слой 10мм ГКЛ плотностью 10,3 кг/м2 + второй слой ГКЛ 13 мм плотностью 9,2 кг/м2+третий слой 10мм ГКЛ плотностью 10,3 кг/м2 - общий вес 616 кг
    3. первый слой 10мм ГКЛ плотностью 10,3 кг/м2 + второй слой ГКЛ 13 мм плотностью 9,2 кг/м2+третий слой 13мм ГКЛ плотностью 9,2 кг/м2 - общий вес 597 кг
    Какой вариант будет самый эффективным?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    616 кг.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. mar082
    mar082
    mar082
    Здравствуйте, после шумоизоляции пола, в планах зашумить стену межкомнатную, при прослушивании по ней также слышны голоса соседей снизу. Стена между залом и спальней. Подскажите шумоизолировать стену надо с обеих сторон? Или только со стороны зала, откуда собственно звуки идут
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если требуется снизить шум в Спальне.
  13. Бардамю
    Бардамю
    Бардамю
    @mar082,
    Я тут немного слежу за темой и мне тоже интересен вопрос шумоизоляции от нижних соседей, показался интересным вариант сборной сухой стяжки из ГВЛ с фанерой и флор баттс, но смущает практически отсутствие отзывов на данное решение. Расскажите пожалуйста, если Вам не трудно, на каком варианте шумоизоляции пола Вы все таки остановились, сколько каких слоев использовали, как крепили между собой и какого результата удалось добиться?
  14. mar082
    mar082
    mar082
    День добрый! Я сделал пока только одну комнату, на этих выходных планирую вторую. Я сделал так: по низу стены 10 см ширина демпферная лента, на пол уложил флор баттс 25 мм, укладывал в шахматном порядке, на него 2 слоя нетканного материала, потом кнауф супер пол в разбежку, между собой плиты клеил на ПВА "Момент", и саморезами по ГВЛ, лучше 25 мм, поверх еще слой гвл от кнауф но уже одинарный 10 мм, фанеру не стелил, не смог поднять пол еще выше. Мой пирог поднял пол на 5,5-6 см, это предел в моей ситуации. Лишнюю демпферную ленту отрезал, и по срезу прошел по всему периметру толстым слоем герметика силиконового. Финишное покрытие -толстый полукоммерческий линолеум, 4,5мм. Пол мне нравится, очень комфортно ногам и теплый. Вернул всю мебель, кровать, шкаф, пол вообще не просел. По звуку- шум голосов, визг мелкого сильно приглушился, при прослушивании через стакан почти ничего не слышно, но у меня еще и по стене идет. Но конечно стало потише. Чисто субьективно процентов на 40 стало тише. Это я про воздушный шум, по топоту примерно на прежнем уровне, но мне как раз воздушный шум необходимо снизить
  15. Бардамю
    Бардамю
    Бардамю
    @mar082,
    Спасибо огромное за ответ! Рад что Вы получили ощутимый результат и что он характеризуется словом "сильно"). В планах есть воспроизвести нечто подобное, перегородки у меня к сожалению тоже передают голоса снизу очень хорошо, тоже буду их шумоизолировать.
    Еще вопрос, а верхний слой ГВЛ к суперполу как-то крепили?
