Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профиля Кнауф UA-75 с уголками для них + внутрь UA-75 брусок 50х75 от пола до потолка. Либо труба прямоугольная со стенкой 6 мм.
    Да.
  2. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    А есть какой-то альтернативный вариант без ua профиля? В моем случаи его не достать, или цена космос.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Труба прямоугольная со стенкой 6 мм. Бруски 75х50 - учесть изгиб бруска.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Александр2А, с Новым годом!
    Подскажите, как влияет на звукоизоляцию склеивание двух листов гипсокартона на ПВА?
    На монтажную пену (размазанную шпателем тонким слоем, как делают криволинейные поверхности)?
    Или например на Вибросил?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отрицательно.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Лучше склеить на виброизолятор, что то типа жидкой резины.
    Или даже скрутить на эту прослойку.
    А еще лучше один лист заменить на ГВЛ.
    Он более плотный.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Я тут начал перечитывать ветку с самого ее начала и напал на интересный пост Yury_K по тематике склеивания. Плюс там же размышления Андрейн о том, что снижение жесткости конструкции приводит к повышению ее звукоизоляционных свойств.
    В общем идея склеивания отметена окончательно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Но применяете.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Виброакустический герметик. Применяется для герметизации стыков, мест соединений и щелей в звукоизоляционных конструкциях. Виброгерметики сохраняют эластичность после высыхания, поэтому препятствуют передаче вибрации по жёстким элементам конструкции.
    Вибронет мастика А5
    Однокомпонентная мастика «Вибронет» представляет собой высоковязкую пасту на основе водной дисперсии полимеров винилацетата, которая наносится на поверхность и после застывания выполняет функцию жесткого вибродемпфирующего покрытия.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так же есть схема виброизоляции пола с применением каучуковой мастики между листами.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Саундлайн дБ это другое, он куплен в готовом виде.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот еще схема шумоизоляции стены с развязкой из виброизолирующего слоя между листами.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
