Одноэт. дом нужно сделать более компактно и эргономично
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем toss2001, 03.01.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А это только планировка Общая площадь 130м2
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сейчас уже уходят от сушки белья естественным способом, покупают и используют сушильные машины для белья. То немногое, что требует сушки на веревочках, уже не проблема разместить. А летом и вовсе есть улица, ведь это частный дом!
    По поводу телевизора. У вас все вертится вокруг него. И почему-то вы исходите из постулата, что телевизор будет один. Почему?
    У вас смартфон тоже один на всех, и для него отдельная комната?
    Телевизор это такой же гаджет. Ничто не мешает иметь в каждой комнате у каждого члена семьи свой телевизор, где он смотрит, что пожелает. Иметь отдельную комнату для этого? Зачем?
    Нет, я понимаю, что иногда хочется всей семьей смотреть вместе один телевизор, но это редко и всегда можно для этого организовать зону без выделения отдельного помещения.
    В конце концов, на вряд-ли вы на кухне будете что-то готовить во время семейного просмотра ТВ.
    Изучите требования к помещению для установки котла. Там вроде ввод газа с улицы должен сразу попадать в это помещение, поэтому располагать котельную внутри не вариант. Да и окно обязательно. Изучите вопрос.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @toss2001, хотите экономии? Возьмите план трех-четырёх комнатной квартиры, добавьте теплогенераторную. Думаю, в 80 квадратов уместитесь.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если сразу будет газ, то именно для отопления бойлерная не обязательна.
    Учитывая другой момент, тоже не обязательно
    Вот у нас в коттеджном посёлке есть вариант проекта дома площадью 80м2
    Второе изображение - как просто модернизировать в вариант с 3 спальнями и изолированной столовой, где можно разместить газовый котёл на кухне.
    Пока используете как дачу, мальчики могут проживать в одной спальне. А ещё есть изолированная гостиная и спальня-кабинет. Что обеспечивает возможность разместить до 8 чел при необходимости.
    "Но и это ещё не всё!" ;)
    Может оказаться, что вам достаточно дома 75м2
    учитывая, что остаётся квартира в городе и на площади участка вполне можно разместить летний гостевой домик при необходимости.
  5. toss2001
    toss2001
    toss2001
  6. toss2001
    toss2001
    toss2001
    У меня в плане так и есть. Обозначена стиральная И сушильная машина. Поэтому и сделана отдельная постирочная.
    ТВ у нас дома с напольными колонками и тыловыми колонками предполагается. Поэтому и хочу отдельную комнату.
    В квартире тоже самое сейчас.
    ТВ в доме один будет с колонками. С хорошей акустикой.
    Могут быть и другие, но без напольных колонок.
    Когда напольные колонки - все же это определённые требования к помещению. Иначе звук хороший не получится.
  7. toss2001
    toss2001
    toss2001
    По требованиям нашей газоснабжающей организации и учитывая, что дом будет не в коттеджном посёлке, а на территории города, у нас есть требования от монополиста к отдельному помещению в доме для газового котла и обязательно с окном
  8. toss2001
    toss2001
    toss2001
    Дом хотим от 100 до 130 (140) м2.
    Меньше - не хотим.
    Вот такая мечта идиота)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А ему что, регламентирующие документы по газу не указ? :faq:
    "СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" (утв. Приказом Минстроя России от 05.12.2018 N 789/пр) (ред. от 19.12.2022)
    Вот выдержка по поводу помещений
    "5.4 Для отопления помещений следует предусматривать отопительные газовые котлы с закрытой или открытой камерой сгорания, в том числе одноконтурные и двухконтурные, или отопительные аппараты, предназначенные для работы на газовом топливе, котлы с коаксиальным дымоходом, газовые конвекторы и другое бытовое газоиспользующее оборудование, имеющие разрешения на применение, выданные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для горячего водоснабжения следует применять проточные, емкостные газовые нагреватели или двухконтурные котлы. Бытовое газоиспользующее оборудование должно быть заводского изготовления и оснащено автоматикой регулирования и безопасности. Газовые котлы должны соответствовать ГОСТ Р 51733, ГОСТ Р 54826, ГОСТ EN 625, водонагреватели газовые емкостные - ГОСТ Р 54821, газовые конвекторы - ГОСТ EN 613.
    Установку газовых конвекторов следует выполнять в соответствии с приложением Е.
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя, газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового теплогенератора, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения в отдельном помещении - теплогенераторной, площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (при этом общую теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых теплогенераторов принимают с учетом ГОСТ Р 58095.0)"
    И это не считая варианта в шкафу на стене снаружи дома
    Это я изобразил в Архикаде. Но проектов не делаю, не моя специальность.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Из того что мне в глаза бросается.
    1. Отсутствие окна в котельной, да и во всем доме :)
    2. Раздельная кухня-столовая. Пересмотрите свое отношение к этому вопросу.
    3. Кладовка на кухне маленькая - ничего особо не разместите.
    4. Прачечная из санузла - плохой вариант. Лучше объединить прачечную с кладовкой. Немного сократить их площадь и это место использовать под шкаф. Вход в кладовку сделать фасадом как у шкафа. будет тайная комната :)
    5. Шкафы в комнатах нужны ли в таком объеме? Сделайте Z-образно, да и комнаты по 20м2 - это много - вот можно уменьшить чуть площадь
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если все вопросы решаются меньшей площадью, "зачем платить больше"? Да ещё учитывая, что минимум 10 лет это будет дача, а не ПМЖ.
    Чем прачечная объединённая с кладовкой при кухне (там хранят кухонную утварь и продукты) лучше, чем стиралка в санузле?
    Да и вообще, какой смысл корректировать планировку, которая избыточна, не рациональна, имеет проблемы с несущими и крышей?
  12. toss2001
    toss2001
    toss2001
    все верно. окон нет, потому что пока что концептуально нарисовали планировку и пытаемся дом посадить на участок. :)
    мы бы хотели пересмотреть. Но у нас в текущей квартире как раз кухня гостиная столовая 24 метра. Там телевизор как раз большой повешен на стену. Также стоит топовый саундбар Bose, который должен был рассчитать акустику помещений и выдавать хороший звук. Но звук все равно плохой. Диалоги неразборчивы, приходится выкручивать громкость побольше. Много переотражений от стен в неправильном помещении получается. Также от кухни шум от чайника, готовящегося на плите, блендера и так далее. Кино не особо посмотришь.
    Мне бы также хотелось совместить кухню-столовую-гостиную. Но я большой любитель хорошего звука. Как в музыке, так и в кино. Загород хочу поставить напольные колонки и центральный канал, а также ресивер. Для хорошего звука нужна прямоугольная комната с одним окном. ТОгда звук будет отличный.
    Во вторых, у нас нет гостевой комнаты. Отдельная комната-гостиная позволила бы укладывать спать гостей.
    То есть у нас есть совмещённая кухня-гостиная-столовая от застройщика в городской квартире. Не сказал бы, что это помещение решило бы вопросы с "гостиной". Гостиная для меня - это большой тв и хороший звук.
    Функции кухня - столовой выполняет прекрасно! Много места для домочадцев и гостей. НО! телик только фоном и максимум новости. никакого удовольствия от просмотра тв нет.
    спасибо за предложение
  13. toss2001
    toss2001
    toss2001
    не рациональная планировка - согласен. Потому и пришёл на форум
    А какие проблемы с несущими и крышей, можете пояснить?
  14. toss2001
    toss2001
    toss2001
    вот эта планировка просто супер. Все учтено.
    Но единственно котельная с другой стороны дома должна быть. у меня газ заходит там, где крыльцо парадное
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @toss2001, в семье вы единственный ценитель звука? Если да, то устройте кинотеатр в своей комнате-спальне. Остальные по своим углам вполне обойдутся звуком от встроенных в тв динамиков. Да и честно сказать, в частном доме - даче не до саундбаров и кинотеатров.
