Двигатели Honda, Subaru или Briggs?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем odzemok, 28.02.10.
  1. Алекс6722
    Алекс6722
    Алекс6722
    Забавно, то есть может и не потянуть ? У меня редуктор имеет соотношение 1: 18 на пониженной и шкив на на валу редуктора большой, я думал что раз двиктель типа ДМ-1К тянет, то и это не должен упираться.
    Понятно что меня привлекает цена этого движка, но и пахать мне не много участок перепахан УАЗиком в прошлом году, остались не паханные места по углам поля.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может я чего то не понимаю, но зачем человека пугать, 6,5 л. с. двигатель не потянет:faq:
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Алекс6722, Где это написано? Я и@viktor48, написал то что, двигатель по мощности хватит с избытком. Ремень как написал @viktor48, передаст мощность всего 1,84к.в.т= 2,5л.с а у вас
    6,5л.с. А я вам насчитал что такой двигатель развил бы тяговое усилие 328 кГ, но чтобы он это сделал, нужен вес в 2 раза больший чем тяговое усилие т. е около 600кГ а это значит на ваш мотоблок надо догрузить 500кГ То есть если бы он у вас стоял на тракторе тогда бы вы смогли бы использовать всю мощь этого двигателя. .. Если у вас будет м. б весом 150кГ то на резиновых колесах тяга будет всего 75кГ загрузка по мощности примерно 25% от его возм ожностей. Так что волноваться не надо этот двигатель будет работать легко и весело, мощей у него очень большой запас.
  4. Алекс6722
    Алекс6722
    Алекс6722
    Большое спасибо, понял .
  5. KATUSALE
    KATUSALE
    KATUSALE
    СТУПИНО
    Двигатель 168F-2 (6.5 л. с.) CARVER
    Ключевое слово CARVER. Кто из форумчан пользовал, ремонтировал, разбирал данный двигатель. С виду такая же копия Хонды, как и Лифан, Чемпион и др. Интересно любое мнение, опыт эксплуатации. Поисковик даёт мизер отзывов только предложение. Может кому ещё пригодится. Спасибо за ответы.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Фига се. Примитивный расчёт.Комбайнёр.блин.рассчитал за штурвалом. За пару секунд. :ogo::um:
  7. hero51
    hero51
    hero51
    На МБ Carver 650 двиг. 168 FB-2. Ключевое-B:hello::aga: Но, я его не ремонтировал. так как он новый, на новом МБ. Полу-разбирал Zongshen168F.Регулятор мощности надо было починить.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  10. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день. Что скажите по двигателю B&S RS13U2, 163 куб. см., 6,5 л. с на культиватора
    Культиватор RedVerg RD-32652BS-2 (PRC, B&S RS13U2, 163 куб. см., 6,5 л. с, 85 см, 56 кг)
  11. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    @62fire, по двигателям народ не жалуется, работают даже на Лифане. Стоимость их на замену не такая дорогая. Если менять масло и следить за воздушным фильтром - ничего с ними не будет.
