Нагреваем теплый пол - остывают батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дачники5, 05.01.24.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Узел защиты котла перекройте совсем, здесь он и даром не нужен (подмес имею в виду). А кто этот проектировщик, если не секрет?
  2. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Руками:
    если все включено, то на входе в ГИДРОСТРЕЛКУ оч горячо градусов 70 - на выходе- можно держаться, градусов 40, допустим. Если перекрыть ТП, то на выходе из гидрострелки тоже горячо. Куда оно там девается.
    Вот это странно.
    На коллекторах тра примерно одинаковая руками.
  3. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    нету. управляется пока руками
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня ее нет, может ее удалить или обойти:|:
  5. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Отчего же секрет - Сергей Владиленович Тропин. С биржи этого форума.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Покупать котел с повышенной мощностью, ставить ГС, чтобы она резала мощность, потом резать мощность на котле, на 170 км метров ставить три коллектора (если не путаю) каждый со своим насосом и называть того кто это придумал Инженером - это сюр какой-то.
    Ставишь ГС - ставь и коллектора за ней, что контура воровством друг у друга не занимались
    Тут как в известной поговорке: клюв вытащил - хвост увяз.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по хорошему она (гидрострелка) здесь совсем не нужна, как и много чего лишнего...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемые @Дачники5, удастся дождаться ревизии сетки фильтра?
    Предупреждение: со стороны гидрострелки шар. кран вижу, под котлом на этой трубе обратки, при выбранном ракурсе запорная арматура не просматривается, но она должна быть.
    Перед тем как открутить пробку фильтра, перекрыть краны с обеих сторон фильтра.
  9. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    сетку почистили. была забита. пробуем...кран есть. на фото не попал, наверное
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые коллеги, "поезд" ушёл, смысл махать шапкой вслед ушедшему паровозу.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Next57, А если в ней косяк - стоп-кран и задний ход:|:
  12. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    Хммм. на выходе из гидрострелки после прочистки фильтра тоже стало горячо. :)) может, починится?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На остальных фильтрах проверили?
    Если Вы о ГС:
  15. Дачники5
    Дачники5
    Дачники5
    УРАААААААААААА! ЗАРАБОТАЛО! Спасибо всем огромное, особенно Next57 !
