Насос не всасывает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vint0rez, 05.01.24.
  1. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Плюс закончился 1 января. На самом деле у меня даже есть теория, почему все так бедово-народ включает обогреватели и мощности нехватает. Даже газ сейчас чуть горит (ага, в прошлом году Газпром всю улицу угробил перекопкой, дабы заключить новые договора и "повысить давление" (пластиковой трубой в 0.5 атм). Подтвердить только не могу-на стабилизаторе напряжения индикация давно померла.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, кстати, вы всерьёз полагаете, что реле давления должно отключаться на нижнем пределе? Не говоря уже, что ГА в этом случае оказывается в зоне нечувствительности РД.
    Ещё я не уверен, что вы правильно подключили контакты реле.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не надо троллить.
    в пайнте рисовать - не велика наука... НО, зачем? если я русским по белому написал, что клапан ставить на выход насоса (по примеру с погружным насосом)... или кто то не внимательно читает? и без рисунка ни как не дотумкает? как в первом классе
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Проблема вашего предложения в том, что оно никак не объясняет, в чём причина того, что система не работает и почему перенос ОК на другую сторону должно её решить.
    Устраняете завоздушивание? - Но в данной конфигурации такой проблемы не существует в принципе, если она герметична - с обоих сторон вода выше насоса, со стороны насоса действует прижим ОК величиной примерно 0,4 бар (высота этажа + метр на следующем) или 0,7 бар, если есть 2-й этаж.
    Тогда что? То, что система работает вообще без ОК не равно ситуации, когда вы просто перенесли ОК в другое место. Единственно, что вы сделали - вынесли насос за скобки, но он здесь сам ничего не решает - за него решает человек, открывший кран и ГА+РД - всё как было, так и осталось.
    Нужен механизм, объясняющий, что происходит в системе.
    Допустим, порог ГА настроен выше порога включения РД - система будет продолжать работать нормально? - Конечно, поскольку при открытом кране это не помешает снижению давления, если РД вообще не загнали ниже 0,4 бар. Но в этом случае должен проявиться такой эффект: ГА уже не давит - вода перестала идти, а РД ещё какое-то время не включается, например, если кран открыт слабо... и только потом, с задержкой, он включится и давление начнёт пополняться до верхнего порога РД, после чего РД отключит насос. Поэтому ГА правильнее устанавливать на давление ниже, чем порог включения РД, чтобы момент включения насоса происходил тогда, когда вода ещё идёт.
    Но если РД установлен ниже уровня гравитационного давления (0,4 бар), то ничего уже не поможет, хоть есть ГА, хоть нет, что похоже по словам самого автора, недопонимающего, как работает система, он и сделал.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какими словами ещё объяснять? :nono:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А какими словами вы уже объясняли? Я у вас прочитал только одно - что ОК на входе является помехой, поэтому насос и не качает, но от того, что вы переставили его на другую сторону, ничего не изменилось - открывать ОК всё равно придётся насосу.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уже переставили?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вы себе? С чего взяли, что это поможет? Уже переставляли?
    Если вы понимаете, как это работает, вы можете сказать заранее. А если не понимаете - зачем советовать другим то, что не пробовали?
    Впрочем, автор молчит, видимо уже решил свою проблему или вызвал специалиста.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Vint0rez, нужно докладывать обстановку. Кто-то волнуется, кто-то ждет информации для статистики, другим просто интересно что случилось.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... отлично работает
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, теперь вы будете утверждать, что у вас была именно такая ситуация, вы переставили ОК через насос, и всё заработало? А вы вообще понимаете, что, куда ОК ни переставь (хоть на 1-й этаж), давление, необходимое для его открытия, от этого не изменяется? А если ОК не откроется, то где бы оно ни стояло, система работать не будет, потому что нет движения воды.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Верно. Только станция всасывает воду и поднимает дальше. Эти два параметра разные, значит на одном отрезке давление больше.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Бочка стоит в подвале. Если примем, что она полная и высота её примерно равна высоте кранов на первом этаже, то насосу надо поднять воду на высоту этажа - 3 м, что составляет примерно 3 бар.
    ОК, где бы он ни стоял, имеет пружину, которая откроется при ничтожно малом давлении - намного меньшем 3-х бар, даже сравнивать стрёмно, поэтому какой смысл двигать его вдоль системы?
    Вы же понимаете, что ОК ставят не для этого? Его задача - создать участок, на котором давление будет сохраняться даже после отключения насоса. А РД должно стоять внутри этого участка: ОК->РД->кран.
    Когда кран открывается, давление на этом участке падает и РД включает насос, а как закрывается, РД выключает насос при достижении давления отключения. Т. е. он нужен только для того, чтобы не включать насос вручную, чтобы пошла вода: открыл кран - насос включился, закрыл - насос отключился.
    Вот и всё, на всё остальное ОК не оказывает практически никакого влияния.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Примерно 0,3 бара.
    Верно, поэтому схема "насос - ОК - РД - кран" тоже рабочая.
    Сила всасывания у некоторых насосов ничтожна. Хорошо сосут насосы со встроенным эжектором.
    На форуме был случай, когда на всасывающей магистрали убрали 2 угла 90 и станция заработала. Вроде два угла, отверстие есть, вода проходит, но насос не поднимал воду, не хватило сил преодолеть два угла.
    ОК создает сопротивление потоку. Вы поймите, что сила всасывания у поверхностных насосов ограничена. Насос может создавать давление в 3, 5 или даже 7 бар. Но при этом всасывание у него ограничено, только 8-9 м.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, не заметил ошибки.
    Насосу, то, допустим, по барабану, внутри ОК-кран он находится или снаружи, а вот ГА обязательно внутри должен стоять.
    Какая требуется сила всасывания в данном случае, когда источник воды выше насоса?
    Не наш случай, тут воду поднимать не нужно - она и так выше насоса.
