Насос не всасывает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vint0rez, 05.01.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет... я изначально собрал такую схему... потому что при заборе воды из бочки, когда насос установлен ниже уровня воды (по аналогии с погружным насосом), ОК только помеха
    нет не понимаю:
    1) если ОК стоит после насоса, который давит 4 атм - откроется любой клапан
    2) если ОК стоит перед насосом, который не может создать давление из за тугой пружины ОК, которая не даёт достаточного количества воды, для поднятия давления в башке насоса
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А достаточное количество воды - это, извиняюсь, что, в вашем понимании? Вначале, пока клапан не откроется, нет вообще никакого количества воды - она же не движется.
    Вы до сих пор считаете, что насосу надо только сопротивление пружинки преодолеть? А преодолеть давление столба воды на выходе насоса, намного большего по величине, ему не надо?
    Короче, вы советуете автору переделать всю систему и отвечаете за базар? - Ну-ну.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...
    вопрос: почему в ТТХ насоса указаны разные значения по столбу воды? например: высота подъёма 40 метров, а глубина всасывания 7 метров...
    судя Вашей логике эти цифры должны быть одинаковыми;)
    за базар отвечает директор рынка...
    я отвечаю за свои слова...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет простите, это не по моей логике получается, а по вашей неверной интерпретации. Если зеркало воды находится ниже уровня насоса на 7 метров, то ровно на 7 метров высота поднятия и уменьшится и насос сможет поднять воду ещё только на 33 м.
    А максимально возможная высота подъёма воды путём всасывания - величина фиксированная и равная одной атмосфере - 1 атм = 10,33 м. в. ст. От характеристики насоса она не зависит вообще.
    Не путайте солёное и зеленое!
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сдаётся мне, что мы говорим на разных языках... но тем не менее я предложил рабочую схему, которая работает:super:... а человек до сих пор без воды:(
    не вижу смысла в дальнейшем препирательстве с Вами...
    всего доброго:hello:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну естественно, я это заметил по терминологии.
    Если человек хотел с водой сидеть, ему нужно было покупать центробежный насос, а не это ухлёбище.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное самовсасывающий:)
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, любой другой, потому что хуже ПН 370 наверное трудно придумать. Сам с ним намаялся одно время. Мало того, что совсем не сосёт, когда хоть пузырёк воздуха есть внутри, так его оттуда ещё и никак не выгонишь заливкой через пробку.
    Перенос ОК на другую сторону - вариант не рабочий, но его можно сделать рабочим, если между насосом и ОК добавить ещё сливной кран, тогда воздух выйдет с водой, а по другому - не представляю как.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Cofessor, Поэтому свой быстрее заменил на самовсасывающий:super:
