Утепление кирпичного армопояса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Intro88, 05.01.24.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз повторю - с помощью тепловизора нельзя оценить вероятность появления плесени. А что касается значений параметров в таблице точки росы - то эта теория проверена на практике. И не с помощью тепловизора, а с помощью измерительных приборов. От тепловизора в этом вопросе толку - ноль. У тепловизора другое назначение.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это чего это ноль то?
    он как раз покажет опасные зоны где возможна конденсация. уж будет она там или нет - дело другой
    но куда смотреть и контролировать подскажет
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Конденсация возможна на любой поверхности при определенных условиях. Ближе всего к появлению условий для конденсации являются поверхности с более низкой температурой. С помощью тепловизора можно только лишь определить места более холодных участков. И приблизительные значения температуры на поверхностях, которые попали в поле зрения тепловизионной камеры. Не более того.
    Даже если тепловизионные снимки жилых помещенияй в разных домах будут внешне похожи, это ещё не значит, что микроклимат этих помещений не будет сильно отличаться. Тот, кто этого не понимает, тот не всегда делает верные выводы по тепловизионому обследованию. Мне встречались случаи, когда даже аттестованные специалисты по тепловизионному обследованию делали ошибочные выводы по теплозащите здания, вводя тем самым в заблуждение своего заказчика. А про неспециалистов, у которых появился в руках тепловизор, и говорить не приходится.
    Для определения условий, при которых начнется конденсация, нужны точные значения температур воздуха и поверхности, а также влажности воздуха. Эти три параметра с помощью тепловизора не определяются.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @e_senin, чего вы так на влажности воздуха то зациклились. ну понятно что в зимних условиях она должна быть примерно одинаково в разных жилых строениях, при условии что на вентиляции не экономят
    На кой тут точные измерения. Что они дадут
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дадут ответ на вопрос, который был здесь задан изначально: будет ли конденсат. И имею ввиду не только значение влажности, а ещё значение температуры воздуха и температуры поверхности стен.
    И ещё напомню, что поводом для начавшегося у меня с вами диалога было ваше предложение ответить на главный вопрос только лишь по картинке, полученной от тепловизора. А я вас поправил, что тепловизора будет недостаточно. И даже можно обойтись без него. А без измерительных приборов здесь точно не обойтись.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посмотреть на типичное советское строительство - убедиться что там ситуация хуже и ничего страшного не случилось. Спать спокойно
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это как средняя температура по больнице.
    А я в своих утверждениях опираюсь больше на свой личный опыт обследования конкретных жилищных помещений в частных и многоквартирных домах. Потому что каждого заказчика интересует состояние своей личной постройки а не всего "типичного советского строительства".
    P. S. Возьму на заметку вашу идею, как успокоить клиента, если в его доме завелась плесень: сказать ему, что у кого-то
    :aga:
  8. Intro88
    Intro88
    Intro88
    У меня прибор по измерению влаги есть. На первом этаже 27 сейчас, видимо потому что теплый пол работает поэтому низкий процент влаги, на втором разброс 30-36 по помещениям.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    влажность с теплым полом никак не связана
  10. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Отопление же сушит воздух снижая влажность, а на первом этаже радиаторы под окнами и теплый пол везде (радиаторы придушил на минимум). Поэтому видимо на 1м этаже и ниже процент влажности.
    На 2м этаже надо сказать стяжку залил осенью, а на 1м годом ранее, возможно из-за этого разница есть.
    Вообщем при влаге до 40% - стены должны быть сухими. Главное не перекрыть циркуляцию воздуха потолком. Поэтому лезть разбирать стену не стоит пока)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температуру воздуха на 1 и 2 этажах сравнивали?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стяжка сохнет месяц обычно
  13. Intro88
    Intro88
    Intro88
    На 1м этаже на 1 градус теплее. Датчик от котла хочу вывести на 2й этаж, выставлю 22 градуса, вот тогда будет точнее сравнение. И 5а 1мэтаже откосы на окнах есть с подоконниками а на 2м нет. Думаю с ними будет ещё лучше.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Intro88, влажность еще от вентиляции зависит - приоткрыты ли окна, работает ли вытяжка
  15. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Приточной вентиляции нет. Окна закрыты. Вытяжка в санузлах всех и топочной.
