Консультация по системе обогрева дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Uskovak, 05.01.24.
  1. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Ок. С котлом отопления protherm 12к.
  2. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    увеличил до 12 квт, температура теплоносителя увеличилась до 44/45 градусов. Мне кажется, что в наличии и недогрев в котле и потери в трубке.
    Думаю, что быстрее будет разобраться с котлом и исключить его как фактор. Вопрос как?
    Буду признателен за практический совет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меня просили не встревать но померяйте напряжение на всех фазах (зимой это оч актуально бывает) и сопротивление ТЭНов
    извините больше не буду
  4. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Спасибо за практически применимый совет.
    Тэн в интернете я нашел - ТЭН NM 6000W 230/400V, Инструкцию по демонтажу и проверке тоже. Попробую пока вопрос локализовать до обсуждения с электриком. С окнами решаю вопрос отдельно.
    Если позволите, по получении результата обращусь к Вам.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Факты.
    Прибавка 4кВт мощности подняла температуру теплоносителя примерно на 8ºС (с 37 до 45ºС).
    ИМХО на даный момент.
    Электроника котла на первый взгляд работоспособная.
    Шагаем дальше.
    Суммарная мощность вашего котла protherm 12k - 12кВт.
    Ее (мощу) генерируют два ТЭНа по 6кВт.
    Промежуточные мощностные ступени (2, 4, 6, 8, 10, 12кВт)
    создаются искуственно, то ли фазоимпульсной методой, то ли Брезенхемом...
    И если "мозги" вашего котла не способны самостоятельно отслеживать исправность ТЭНов, ну например по потребляемому току, то ответ на "жирное красное" сомнение в первом вашем посте даст только приборная проверка (омметр+вольтметр, токовые клещи, мощность на дисплее "умного" счетчика).
    P. S.
    В нашем отопительном деле теплопотери жилища главный аргумент.
    Чем они меньше, тем меньшей мощей котелок сумеет поддерживать в доме заданную температуру.
    Наглядно:
    • мое жилище поменьше вашего, около 100 квадратов;
    • на текущее утро 07.01.2024г температура за бортом минус 24.6ºС (синий овал);
    • для поддержания заданной температуры в шести помещениях (задание - желтые овалы, реалии - зеленые прямоугольники) котелок довольствуется 3 кВт (красный овал);
    • что характерно, температура теплоносителя подаваемого в радиаторы на первый взгляд "смехотворна", около 40ºС (серый квадрат - 39ºС подача, 34ºС обратка).
  7. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
  8. Uskovak
    Uskovak
    Uskovak
    Добрый вечер!
    спасибо всем за комментарии.
    «… увеличил до 12 квт, температура теплоносителя увеличилась до 44/45 градусов.«
    Это была ситуация на вечер 06.01.2024. До утра 07.01.2024 температура теплоносителя поднялась до 55 градусов. Температура на втором этаже стала комфортной, а в отдельных комнатах можно было бы и попрохладней. Пол в ванной самы теплый рядом с местом ввода трубок с первого этажа.
    Видимо датчик температуры находится на втором этаже.
    Похоже, что котел все же рабочий, но в любом случае проверю и ТЭНы и систему труб на предмет воздушных пробок.
    Дополнительно хотел бы организовать систему автоматизированного контроля за работой котла. Буду признателен за информацию о возможном работающем техническом решении.
    Предполагаю, что это может быть контроллер рядом с котлом и набор датчиков. Передача данных от датчиков или по технологии ВайФай или ЗигБи. Возможно аналоговый канал передачи данных. Наверно это в данном случае неважно.
    Еще раз спасибо за совместное обсуждение.
