Диаметр труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kmr2005, 06.01.24.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32231027/ это в первоисточнике, чужие "лавры" ни к чему.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Next57, Прошу прощения, не так процитировал:)
  3. kmr2005
    kmr2005
    kmr2005
    35 см
    А может вместо ППР использовать МП, она же немного тоньше, соответственно штроба меньше и расширение у нее меньше?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плюс минус одинаково, тем более по сравнению с размером штробы, те более полимерные трубы по наружному диаметру унифицированы
    хотите ПП "потоньше" - берите со стекловолокном - там стенка потоньше
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, он в ГВС, к СО не имеет отношения
    не тоньше а Ду больше при том же внешнем диаметре
    но там фитинги недешевые по сравнению с ППР
    нержу сделайте - она и теплым плинтусом будт работать и эстетику даст при внешнем исполнении
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нормальная стена, штроба глубиной 7-8 см ее не ослабит. Перейти на МП было бы правильно, но не из-за диаметра, а потому, что МП на пресс-фитингах официально разрешен для скрытого монтажа. Это не значит, что ПП нельзя прятать, просто делать это надо с умом. На МП выйдет подороже, поскольку фитинги для МП сильно дороже муфт и углов для ПП. Если будете делать ПП, то я советую сделать как на рисунке, см. вложение. При таком способе трубки к радиатору в местах выхода из стены неподвижны, а в местах присоединения к магистрали могут немного перемешаться вместе с магистралью. За счет вертикальных участков и гибкости трубок, тройники не ломает.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @A623A623, при такой картинке можно только точечные кронштейны, иными словами, панельники я бы поостерегся вешать. можно источник ее привести ? если есть. интересный способ, я привык ниже радиатора прокладывать.
  8. kmr2005
    kmr2005
    kmr2005
    Да, нержавейка и красиво было бы, но у меня нет соответствующего инструмента для работы с ним. А МП ведь можно и ключами скрутить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ППР контроль качества сварки стыков почти нулевой, на аксиале/радиале он сильно выше, пости 100 %..
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно взять в аренду. и причем на один день, все соединить и потом обжать.
    нельзя. точнее - у МП две системы фитингов, радиал можно прятать в стену, но обычными ключами его не соберешь, а цангу нельзя прятать в стену.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть гидравлические прессы с набором вкладышей как под профиль МП так и под нержу - например. если купить - примерно 15 000 стоит, зависит от набора вкладышей.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не можно. То, что скручивается ключами, называется компрессионные фитинги. Еще одно название - цанговые фитинги. Их приходится периодически подтягивать, поэтому для скрытого монтажа они запрещены. Прятать можно прессовые соединения, бывают радиальные и аксиальные (надвижные)
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это вариант специально для секционных радиаторов и скрытой в стену разводке. Источник привести могу - это моя разработка:).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет аксиала на МП, уж извини Олег :aga:
    а подоробнее можно гдето с ней ознакомится ? или это просто картинка ?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это так, аксиальные фитинги только для сшитого полиэтилена. В данном случае разговор идет про МП, поэтому с аксиалом я маху дал.
    Просто картинка
