Диаметр труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kmr2005, 06.01.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я то думал расчет какой с выкладкой вереницы формул ;):hndshk:
  2. kmr2005
    kmr2005
    kmr2005
    Всем салам! Подскажите, а такая система имеет право на жизнь? Если сделать лучевую систему, но в комнатах, где будет два\три радиатора вместо двух\трех лучей проложить две трубки от коллектора (из ппр тройников), а под радиаторами проложить ппр трубу и посадить на него радиаторы. ПП труба при нагреве растянется, у меня там 14 метров стена, а для небольшого куска трубы под радиаторами можно место оставить для расширения. Например повести 20мм мп трубу а под радиаторами 25 пп. Примерно изобразил что хочу.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы какой трубой, собрались тянуть лучи веток?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kmr2005, можно и так. Но, суммарная мощность радиаторов, посаженных на один луч из МП20 не должна превышать 2,5кВт.
    И еще, - зачем лучи делать из МП, а радиаторы к лучам цеплять ПП? Делайте все из МП.
  5. kmr2005
    kmr2005
    kmr2005
    МП 20мм
    хочу провести лучи цельной трубой в стяжке и вывести в стене вверх, а ппр трубу замуровать в стену под радиаторами и сделать диагональное подключение из стены. Нужно максимально спрятать трубы.
    все сделать из мп дороговато получается, фитинги для мп дорогие тогда как для ппр они гораздо дешевле.
    В общем задача сэкономить но не в ущерб качеству. Работаю в школе, зарплата небольшая, вот и приходится экономить, делая работу самому.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте все ППР. 25мм в стяжке до радиаторов, обвязка радиаторов ПП20 в стене.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные, прекрасно будут работать *низ-низ*.
  8. kmr2005
    kmr2005
    kmr2005
    Не хотелось бы прятать ппр трубу в стяжке, из за большего количества соединений, к тому же при температурном расширении напряжение будет именно на соединениях. Я поэтому хотел цельной трубой провести, чтобы исключить соединения в стяжке.
    Радиаторы уже давно куплены
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это монолитное соединение. Чему там напрягаться?
    Вот потом в стене и окажутся резьбовые соединения. Будете делать к ним доступ? чтобы подтягивать?
    Ну хоть не секционные конвекторы, уже хорошо.
