сидим дома Помочь довести до ума планировку дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Askol, 06.01.24.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не намного, суть квартиры не изменилась.
    @Askol, какая площадь дома, внутреннего пространства, у вас выходит? И габариты дома по внешним стенам? Ваши чертежи невозможно прочесть. ПДФ не открываю и не буду.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    140 более чем достаточно.
    @Askol, при столь взрослых детях, да с учетом сколько времени пройдет по переезда в дом, я бы думал в сторону уменьшения площади спален, до состояния "гостевых", в пределах 9-10 квадратов. Это было бы разумным ходом к уменьшению площади дома, либо хорошим компромиссом в сторону того, что бы увеличить "общественную", общесемейную часть дома - гостиная, столовая, кухонная зоны.
  3. Askol
    Askol
    Askol
    Сейчас 12.7x12.7 внешние, 11.7x11.7 внутренние габариты.
    Можно онлайн в браузере поиграться и подвигать - https://remplanner.ru/oid4441265o957189796407194694/
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Спасибо, но нет.
  5. Askol
    Askol
    Askol
    @alexmodulor, а можете посмотреть как у вас сейчас картинка с планом выглядит, читаемо?
    Не могу понять почему они портятся при загрузке сюда.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нет.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Askol, для меня дом, как пример для подумать, вот эта планировка (это если в ваших размерах)
    сходите по ссылке в соседнюю тему https://www.forumhouse.ru/posts/30169794/
    разрабатывал планировку для друзей, дом уже построен, весной начнутся внутренние работы, фото нет
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это только конфигурация. Где что, не указано. Где въезд-вход, как ориентирован дом? Будет ли при доме терраса?
    У вас кухня получается или проходная, или удалённая от теплогенераторной. Что с газом, как подводится? Какая плита планируется на кухне? У нас в СНТ газ стальными трубами по воздуху, а в селе у родственников закопанными в землю армированными пластиковыми трубами. Там нет проблем протащить к фронтальной части дома, что многие и сделали, используя прежнюю систему отопительных труб с гравитационной циркуляцией. Тогда у многих котельные были ближе к сараям с углём и дровами.
    Вижу добавили террасу
  9. Askol
    Askol
    Askol
  10. Askol
    Askol
    Askol
    Над планом участка работаю, выложу более детальный скоро.
    Газ подводится пнд 50 мм, в земле, но из-за вентиляции и привычки я пока смотрю в сторону электрической плиты.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Askol, а этот план подправил для Вас, на основе того, что выкладывал в общей теме (сходили по ссылке?), на тот случай если наличие кабинета критично, а увеличивать площади нет желания.
    размеры дома 11на15, внешние стены 500 мм, внутренние несущие 200 мм (силикатные блоки), перегородки 100 мм
    компоновку большого санузла взять из планировки, что по ссылке.
    Отличная идея на самом деле, я при газовом отоплении на кухне пользуюсь индукционной плитой.
    Чем мог, :hello:
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. трубу можно протащить к тыльной части? Есть у меня планировка с таким вот размещением теплогенераторной
    В ней при наличии перегородки между столовой и гостиной можно разместить и газовую плиту.
    В вашем случае, подозреваю надо будет сделать террасу сбоку. Выход может быть как непосредственно из столовой, если немного увеличить проход между островом и кухонным гарнитуром, так через теплогенераторную поменяв окно с дверью
  13. Askol
    Askol
    Askol
    Да, котельную можно перенести назад, но по конфигурации и доступу к спальням нам наш вариант больше по душе.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Askol, Если упираться в квадрат и принцип текущей планировки - сильно не уменьшить, максимум поджать прихожую (утопить вход под кровлю), немного комнаты... в су прибраться надо, конечно.
    Вот, для примера, рисовала для соседней темы, 122м2 по помещениям, 130 м2 в периметре наружных стен, у вас 11,7*11,7 это 137м2
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Слишком мелкий шрифт надписей и размеров. У вас они читаемы, но файл выходит большим, при загрузке на форум большой файл автоматически сжимается для уменьшения размера (можете убедиться, если скачаете файл обратно и сравните с исходным), а уменьшенные надписи становятся плохо различимыми.
    Тогда вижу такие минуса:
    1. Большое расстояние от котла до мойки. Без специальных мероприятий сначала будет идти холодная вода, вместо горячей.
    2. Путь из родительской спальни в санузел просматривается из столовой. Что не всегда удобно. Решаемо установкой двери между столовой и коридором.
    3. В спальне-кабинете неудачно размещена мебель. Кровать лучше на место стола.
    4. Сзади дивана окна, нужны плотные шторы, чтобы свет не мешал ТВ
    5. При двух полноценных санузлах лучше, чтобы в одном была ванна, на случай маленьких детей.
    6. Не нравится конфигурация входов в передние спальни.
    7. Принятая величина углубление крыльца относительно фронтальной стены усложняет фундамент, но не защищает крыльцо.
