сидим дома Помочь довести до ума планировку дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Askol, 06.01.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нужен боковой выход на террасу. Можно окно, что напротив стола сдвинуть ближе к кухонному гарнитуру, а между окнами сделать выход на террасу с малым окном
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Только стиральную машину надо куда-то пристроить. Или МС - это оно?
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы точно не стала трогать окно около стола, наоборот - сделала его центровку прямо напротив входа в гостиную. Принцип - входим на красивое - красивый стол, плюс красивые стулья, немного сезонного декора на столе и всегда будет шикарный вид
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У ТС нет его, пусть сам проставит
    Ага:super:
  5. Askol
    Askol
    Askol
    Доброго утра.
    Спасибо!
    Сделал по образу и подобию. Поджал до 11.5х11.5 м внутри.
    Веранду можно и назад, переместили.
    Актуальный вариант:
    https://cloud.mail.ru/public/LWJp/zHjkM4H8f
    Прошу расскритиковать в пух и прах.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вышло не плохо в целом, если нет желания что то другое смотреть. НО !
    1. Я бы задумался над тем, что бы сделать одЫн туалет гостевой и одЫн УДОБНЫЙ "просторный" санузел.
    2. И еще, 30 см решают - увеличивайте ширину гостиной до 4200 мм
    3. Внимательно просчитайте дверные проемы.
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Кроватей длиной 200 исчезающе мало и они под нестандартные матрасы. С шириной те же проблемы. Просто поройтесь по каталогам известных фирм и возьмите средний реальный размер, чтобы не попасть с комнатами, в которые ничего не поставить.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    1) Человека в нижней спальне поместите в альков - более уединенное место, передвинув дверь и уменьшив шкаф в прихожей (можно добавить узкий - 45 см глубиной на другую сторону). Получаем и нормальную кладовку
    2) Как донести тарелку с горячим борщом до стола ? Стол за сто метров.
    3) Имеем узкий (120 см) кишкообразный коридор, где еще и дверь открывается на себя - крупный человек или человек с крутящейся собакой, извивающимся ребенком и т. п. просто не войдет.
    4) Вы реально гостиную отделите лесом из крупных растений ? А на камин смотреть только с жестких стульев ?
    Мои исправлялки :hello:
  9. valve513
    valve513
    valve513
    1 прям бросается в глаза непропорционально огроменная кухня.
    2 На юге строите? Где тамбур?
    3 ванные неудобные все рядом. Надо разносить по разным углам. Иначе нет смысла в них. Тогда туалет обычный и огромную ванную. Туда и сауна залезет
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Квадратные планировки плохо дробятся. Эргономически физиологически человеку удобней прямоугольной планировке с опр соотношением сторон.
    Основная проблема того что планировка не складывается именно из-за этого.
    Топочная узкая зажатая. площадь к удобству - отвратительные.
    Зачем 2 внутренние стены. когда на таком габарите достаточно 1.
    Опять повторюсь, такой вытянутый вагон из гостиной и кухни в реальности будет дискомфортен. его нормально не обставить, в Гостиную идем через кухню и обедающих. Спальный блок тоже какая-то нашинкованная колбаса.
    Не складывается планировка. меняйте габарит плана. Берите вырезайте из листка в клеточку все помещения соблюдая пропорции 3 к 5. и играйте ими в пятнашки до нормального понимания что утрамбовалось. Утрамбуется не идеально но потом можно будет где-то урезать где-то увеличить. посадите планировку на участок на том же листе в клетку чтобы внятно понимать где север где юг откуда заходим и т. д.
    И лучше чертить планы не в какой-то проге, а карандашом быстро 100планчиков накидать с разными подвижками габаритов нежели мусолить 1 и тот же по сути план в какой-то программе, двигая стенки на 5 см туда- сюда безкакого либо понимания в эргономике и орг-ции пр-ва. Так вы никуда не сдвинетесь.
  11. valve513
    valve513
    valve513
    Полностью поддерживаю.
    Делаете габаритные стены. Основной вход. И далее 100 миллион хаотичныйх планировок.
    Не цепляясь за каждую, а наоборот постоянно переделывая. Причем координально.
    При это каждый раз представляя, как ты пользуешься помещением. Стираешь носки, готовишь еду, как ты вообще проник в эту комнату...
    Освойте 3d рисовалку. Renga, например. И рисуйте СРАЗУ в 3d. Так можно сразу погулять по дому и посмотреть удобство туалета, кладовки. и тд. Без опыта в плоском чертеже никак не сможете оценить результативность.
    Видно, что вы просто зациклились на одном, и буксуете. Так с места не сдвинитесь. Если конечно вы готовы)
    Нужно знать где юг. Туда окна.
    Вы тут посмотрите темы. Ведь одно и тоже люди рисуют, то же самое что и у вас. А другие одно и тоже пишут в критике)
    зы Основной проход через кухню, самый плохой вариант. Зонируйте фальшстенами свой стадион накройняк.
  12. Askol
    Askol
    Askol
    У меня типовой запрос на планировку для семьи из 4х человек, никаких особых хотелок нет, только доп. комната для работы из дома, вполне устоит 6-7 м2, главное отдельная.
    Участок самый обычный прямоугольник 25 (восток-запад) х50 (север-юг) м.
    Есть же какие-то удачные, популярные планировки?
    @spacewalker, что посмотреть? Посоветуйте.
  13. Askol
    Askol
    Askol
    Достаточно для чего?
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Не призываю принимать один в один, т. к. как минимум прихожие не по нашему сезону, но у второго получше.
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Из популярных источников ничего не напоминает (z67a)? :aga:
    Оттуда же другие:
