сидим дома Помочь довести до ума планировку дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Askol, 06.01.24.
  1. Askol
    Askol
    Askol
    Интересно, хотел бы такой вариант попробовать, но не понял про комнату?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему они будут тут? Никто не заставляет их там делать.
    Вот пример, где окна не туда выходят
    Нормально остается. Проверено.
    Так и делайте 15 на 9 например.
    Вот эту планировку вполне можно ужать до этих самых 15 метров длины
    Но пока не понятна посадка на участок.
    Заезд и вход в дом справа? Север сверху?
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Примерно так (площади не считал, просто подвигал в GIMP как мог), Возможно надо чуток пригрызть от кухни аналогично.
  4. Askol
    Askol
    Askol
    Да, все так.
  5. Askol
    Askol
    Askol
    @PMWoman, да, попробовал, ужать можно. Только я все-равно не понимаю, чем такая и ей подобные планировки выигрывают?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть одна детская на восток и на парковку
    Вторая - на север (солнца нет никогда)
    Ваша спальня и кабинет - запад (вечернее закатное солнце в окно)
    Вкусный юго-восточный угол отдан техничке.
    Может вам подумать в сторону Г-образного дома?
    Очень схематично
    Синим зона где будут техничка, санузлы, гардеробная при входе и т. п
    Оранжевым - спальни
    Зеленым кухня-гостиная с окнами на восток, юг и запад
    Фиолетовым зона входа.
    Внутри получается закрытый от севера и от входной зоны внутренний дворик-патио. Также освещается начиная с полудня и до заката
  7. Askol
    Askol
    Askol
    Парковка - нижний правый угол, туда выходят окна котельной.
    Нам нравится закатное солнце в окно и веранда на закат. Спать мешать не будет.
    Одна детская с окном на север, да, это минус.
    В чем вкусность юго-восточного угла? Это же проходная зона на пути калитка - крыльцо.
    Г-образный я не потяну, это надо spacewalker или кого-то с схожими компетенциями.
    @PMWoman, может на два этажа перейти?
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Моё мнение, что если делать два этажа, то на второй отправляем детей и гостей (и санузел им туда же), а всё своё оставляем на первом. Можно даже сделать половинный второй этаж с двумя односкатными крышами, если полноценный не нужен. Поскольку я обычно по-человечески объяснить не могу, чтобы было всем понятно, то вот картинка :)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - и я, - об том же (в др. теме, правда, пытался формулировать):
    Скриншот 19-01-2024 182815.png #77
    ... - тот же форм-фактор-р..., но!..., картинку приведу/привёл_бы, с объектом посолиднее:
    (ищу..., - здесь может быть ваша реклама:|:)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А почему вы настойчиво отказываетесь смотреть в сторону прямоугольных планировок. @PMWoman, Вам вполне удачные предложила. Из прихожей входите в общую дневную зону, подсобные помещения тоже ест. тихая зона отделена. т. е нормальная схема дома по эргономике и взаимосвязи помещений. В чем упрямое желание затолкать в квадрат. не рабочая это схема. Делал проект квадратный @Talesya - выкружить можно но появляется много коридоров, а каждый м2 площади = деньги, при компактных планировках стараются такие транзитные площади уменьшать. т. е максимально использовать каждый м этого коридора обеспечивающий доступ к жилому пом-нию. Или вообще отказаться от них, когда гостиная-кухня становятся центральным помещением распределяющим непосредственный вход в тихую зону, иногда через буферный коридор-тамбур, отсекающий шум и делающий эти зоны изолированными.
    боремся за компактность и тут же начинаем снова плодить гуляющие площади. Домам до 150м2 не нужен 2 этаж если это не город-пригород и участок сверх малый. вы весь участок картошкой собрались засадить или еще 2-3 строения на него воткнуть? Участок можно грубо распланировать для понимания габаритов возможных построек и плясать от этого. Вы для себя сформулируйте приоритетные требования и второстепенные. иначе будете бесконечно болтаться "в широких пределах". Поэтапно формулируйте принцип обеспечивайте его и переходите к сл.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это солнце с утра и до послеобеда. Причем нежаркое.
    У вас ведь не ЮБК и не Краснодарский край
    На 2 этажа лучше, с учетом размера семьи
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой можно адаптировать в части 2-го этажа.
    Внешний вид можно изменить, я его приложила для понимания
    omatalo_182k-13_p1_r4GQ9W6D.gif omatalo_182k-13_p2_MbeZ8FQu.gif omatalo-182k-13_MwEgAqO8.jpg
  13. Askol
    Askol
    Askol
    @spacewalker, я не отказываюсь смотреть в стороную прямоугольных планировок. Но при площади 130-140 м2 они довольно длинные и плохо встают на участок.
    А в 15х9, как предложила ужать @PMWoman, влазит только что-то такое:
    И это тесновато по тем же спальням.
  14. Askol
    Askol
    Askol
    @PMWoman, а если что-то такое:
    Второй этаж детям, с запасом на внуков, если нужно можно не пользоваться.
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я бы сказал, что на первом этаже надо добавить кабинет, а второй урезать. Не хотите половинный этаж - сделайте детские в виде A-фреймов по краям, а посередине лестницу и санузел.
    Совсем лишние комнаты, по-моему, строить тоже не стоит.
