Узип+уздп+стаб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Molzool, 07.01.24.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Тогда для насоса в колодце (и освещения по участку) должен быть свой автомат.
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    А если заземление сделать возле столба ВЛ с узип и оттуда завести РЕ в дом, но не в земле, а через чердак в железной трубе?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Таким образом жители дома будут защищены от бытовых ситуаций.
    Молния - это вторичный вопрос.
    Она может никогда не появиться, а вот получить удар током от стиралки или холодильника - это вопрос повседневной жизни.
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Все молниеотводы рекомендуется втыкать в землю по кратчайшему пути, чтобы молния не искала других путей. То есть ваш вариант будет чуть хуже. И в этой трубе должен быть весь пучок - чтобы при ударе не оказалось разных потенциалов на проводах внутри дома. Помните, что во внутренней проводке проводники отделены не больше чем полусантиметром изоляции.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если делать заземление в подвале, то длинные стержни не нужны.
    В подвале земля не промерзает.
    Если по углам подвала (по периметру) забить стержни длиной1 метр...если их соединить (по периметру) горизонтальными арматуринами на глубине 20-50 см, то больше ничего не нужно.
    Будет отличное заземление, которое будет одновременно являться частью СУП.
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Человек спрашивал конкретно про молнию. А бытовуха - пожалуйста, заводите землю вместе с фазой. Но не устраивайте заземлитель в подвале - ведь молния будет идти именно в заземлитель. Сделайте заземлитель снаружи, под местом ввода, со спуском на расстоянии в десяток сантиметров от стены - и тогда можно надеяться, что внутрянка не пострадает.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Когда придёт молния, в разных углах вашего СУПа будут киловольты разности напряжений.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление около столба - это одно.
    Заземление в доме (вокруг дома) - это другое.
    Не стОит их смешивать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Человек спрашивал про все.
    Молниеотвод - часть разговора.
    Молния уйдет в заземлитель.
    И чем обширнее заземлитель, тем лучше.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не будут.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если только в колодец опустить дополнительный пожарный насос с длинным шлангом.
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    У нас заходит СИП на чердак. Я могу вбить заземление по фасаду дома, и поднять РЕ провод в трубе по фасаду до ввода сип на чердак, там провести их вместе в трубе до домового щитка. Так лучше? Просто столб ВЛ, откуда идёт сип на чердак, в 7 метрах... В этом случае, если молния попадёт в ВЛ и часть её скатится через узип на столбе в заземление возле столба, какой-то потенциал по почве докатился и до заземлении дома?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Поднимать РЕ на чердак, а потом спускать его в щит вместе с питающим кабелем - худший вариант.
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Да, у нас сейчас только фаза и ноль, а в домике проводим все больше времени. Хочется обезопасить домочадцев. Я штудирую тематику молниезащиты и заземления, но пока вопросов больше, чем ответов, особенно в ситуации, когда проводка делается не с нуля, а приходится подстраиваться под то, что уже есть. Спасибо, что помогаете и возитесь со мной!
  15. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Интуитивно и мне так кажется. Интересно, есть ли какой-то не то, чтобы компромисс, а рабочий вариант, чтобы заземление работало, не повышая риск притянуть молнию)
