Узип+уздп+стаб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Molzool, 07.01.24.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ещё вопрос про узип. Я ведь могу его поставить, скажем, в котельной, в отдельном щитке при том, что в цепи он будет между автоматом и счётчиком. Какие недостатки у такого варианта? Из плюсов - это нежилое помещение, если рванет, не пострадает домовой щиток и жильцы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    100%-й защиты от молнии не существует.
    Все мероприятия по молниезащите имеют только одну цель...уменьшить размер ущерба при попадании молнии.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление не притягивает молнию.
    Молнию могут притянуть заземленные предметы.
    И чем выше этот предмет, тем больше вероятность притяжения молнии.
    Ваш холодильник подключен к заземлению. Но он никак не притягивает молнию.
    Но если Вы затащите холодильник на крышу, то ситуация поменяется.
    Мысль о том, что заземление притягивает молнию, надо просто выбросить.
    Ваш дом сам по себе является заземлением, поскольку стоит на земле и имеет прямой контакт с землей.
    Так же, как и любое дерево.
    Поэтому избавиться от заземления невозможно.
    И если избавиться от заземления мы не можем, то надо подумать как улучшить заземление, что снизить размеры ущерба.
    Контур заземления вокруг дома.
    Вынести вводной щит на улицу и там разместить УЗИП первой ступени.
    Эти два момента являются самыми главными.
    И их можно реализовать.
    Одно в них плохо...они не защитят дом от прямого попадания молнии в крышу или в дымовую трубу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Тут нужна картинка...план дома и указать где вводной автомат, где счетчик, где УЗИП и где все остальное.
    Недостатком такого решения может оказаться неожиданный нюанс...Вам откажутся подключать и пломбировать счетчик.
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вот только из стали дома строят редко. А если стены сухие, то до мокрой крыши от земли изоляция 3 метра, что стимулирует молнию поискать другое место для удара. А если сделать заземление внутри дома - толщина изоляции сократится до 5 мм, разделяющих жилы в кабеле, и что еще хуже - разряд пройдёт по этому кабелю, вызывая вокруг плазмообразование с последующим возгоранием (именно поэтому молниеотводы относят от сгораемых стен).
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Ну да. А что потенциал "докатится" - не страшно, главное чтобы в доме неоткуда было взяться разности потенциалов.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Еще как будут. Вы ваши заземлители не сверхпроводниками соединяете. При 4 заземлителях при токе молнии 100 кА на каждый придётся по 25 кА, и при сопротивлении соединяющего их проводника 0,1 Ом разность у вас будет 2,5 кВ.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    То ли стены были мокрые, то ли молнии было лениво искать другое место.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А это вообще непонятно, хотя есть предположение.
    Видимо Вы имеете ввиду повторное заземление PEN проводника?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Почему 100 кА?
    Почему 4 заземлителя? А горизонтальные куда делись?
    Почему сопротивление соединяющего проводника 0,1 Ом?
    И в каком случае Вы будете касаться одновременно двух заземлителей?
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    То ли заземление было сделано в доме.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Гугль брешет что молния до 200 кА, взял половину.
    По углам дома предлагали вы, обычно в доме 4 угла.
    Сопротивление можете взять своё и пересчитать.
    Касаться одновременно вы может и не будете (если вы на эту тему думали при устройстве всего остального), но опасность в том, что при заземлении в доме путь наименьшего сопротивления для молнии лежит через дом. Собственно вопрос разности потенциалов возник как иллюстрация к тому, что люди забывают, что в случае молнии в игру вступают вовсе не 40А 400В, от нештатного хождения которых предназначены типовые схемы защитной автоматики для ИЖС, а многие киловольты и килоамперы, при которых 4 Ома заземления перестают выполнять обнуляющую функцию, и при которых изоляция в проводке в доме препятствием не является.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Ориентируйтесь, что при ударе молнии будет найден кратчайший (если считать сумму длин изоляторов - все воздушные промежутки, изоляция каждой жилы) путь в землю, вокруг этого пути будет всё расхреначено в радиусе 10 см. УЗИП - это способ создания более-менее гарантированного пути для молнии, то есть лучше бы чтобы рядом с ним ничего не было.
    Те УЗИПы, которые ставят в щитках и рядом с техникой - приносят пользу не при прямом ударе молнии, а при ударах рядом, когда эти удары наводят в проводах индуцированное напряжение.
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Спасибо!
    Скажите, а правильно ли я понимаю следующие вещи? Если на столбе опоры ВЛ возле дома имеется штатное повторное заземление, а в доме заземление не организовано и узипов также нет, то в случае, если молния бахнет в ВЛ, то высокий импульс поедет по фазе в дом, не найдёт выход в землю и уедет обратно. Или, скажем, в этот момент я буду косить травку и в землю он уйдёт через меня. А если бахнет куда-то недалеко от столба в землю, то через заземление столба поедет в дом по нейтрали - и дальше аналогично. Я правильно представляю себе картину? Что во время грозы без заземления угрозы для приборов нет? Последствия прямого попадания молнии мне понятны, а вот не прямого - хотелось бы уточнить.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Первое - правильно, второе нет. При ударе молнии во всех проводниках рядом будет наводиться напряжение индукцией (как в трансформаторе). КПД небольшой, но при охрененном токе молнии и значительной длине проводника (в проекции, совпадающей с ходом молнии) получатся цифры, доставляющие неприятности.
