Valtec Valmix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Underbush, 07.01.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже если не промерзший, то на такую площадь на такую температуру таких квт мало.
  2. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Таккк. На данный момент вот прямо сейчас котел топит на 7 кВт, температура теплоносителя 70гр. Этого мало? Если реально так, то проблема понятна. Хотя сами валтек рассказывают, что обычно температура теплоносителя с котла 70гр, в полы загоняют 35-40гр. И насколько я понял выше 70 тепература пагубно влияет на трубы. Это мне до 100 надо топить?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Температура теплоносителя ни о чем не говорит. О чем то сказать может реальное потребление энергии и насколько тепло в помещении.
    7 кВт на 140 кв м при такой температуре на улице на первый взгляд ну очень мало.
    Чтобы сохранить температуру в трубах 70, но поднять температуру в комнате, надо увеличить мощность теплоотдачи батарей, т е поставить дополнительно батареи или секции.
  4. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Не совсем вас понимаю. Если у меня 7 кВт хватает, чтобы разогреть теплоноситель до нужной температуры, то при чем здесь будет у меня 14 кВт или 30 кВт. кВт в данном случае повлияют на скорость нагрева теплоносителя и все. А вот моя проблема это затащить этот разогретый теплоноситель в теплый пол и радиаторы. Чтобы радиаторы грели минимум на 60гр, а в тп заходил теплоноситель в 40гр и проток по ним был 2 - 2.5л. Сейчас у меня проблема, что я не могу с помощью этого нсу загнать в пол 40гр, а в радиаторы 60.
    Вот в данный момент я закрыл коллектор с радиаторами, подмес (верхник клапан на нсу) минимальный, проток в тп 1.5. Температура в тп поднялась до 40гр, на котле 70гр. Начал открывать радиаторы, в тп температура упала, а на котле начала резко повышаться. При этом радиаторы ни капли не потеплели... Теплоноситель пошел по "малому кругу" видимо. Т. к. трасса до радиаторов гораздо короче чем трассы тп. Но почему они не стали нагреваться я не знаю...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Underbush, проверьте - не закрыты ли сами радиаторы
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно так и делают, и он о прощает многие неувязки СО. У Вас комби, который будет работать только при точном расчете и настройке. Там и температурва и тем более скорость насоса учитываются.
    Это хорошо. Этого хватает радиаторам, как Вы говорите, но при открытии СУ, все улетает? значит не хватает...
    Байпас, это обратка контура ТП. Сколько литров нижний клапан выпустит,. столько и впустит термоклапан. То бишь при его (нижнего) открытии, вы запускаете в СУ горячую, и поток, который бежал в радиаторы, банально проседает. Да еще насос СУ помогает движению. Все радиаторы остались с носом... Поэтому нужен расчетный напор котлового насоса, чтобы он мог и в радиаторы качать и теплому полу хватало. А СУу настроить так, чтобы он не забирал все нахально из радиаторного контура. Да будет греться неделю, может больше, может никогда не нагреется... это уже зависит от теплопотерь ТП
  7. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Открыто все
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда радиаторы не могу не грется
    проверьте фильтр на обратке
  9. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Ну да я так и понял. Если я этот клапан закрываю, то количество обратки из тп идет в обратку радиатора в меньшем количестве и тогда радики начинают греть. Но вот и не получается у меня настроить так, чтобы все работало как надо.
    Вот котловой насос. Сейчас работает на 3 скорости:
  10. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Они начинают греться в одном случае: я ставлю на минимум или близко к минимуму вторичный клапан на НСУ (который сверху), а клапан байпаса в районе 2-3 деления. Но если я уменьшаю подмес, то у меня в тп падает литраж.
  11. Underbush
    Underbush
    Underbush
    А если я уменьшаю байпас, то и температура в тп также падает.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А когда вы пытаетесь это тепло, эти 70 градусов затащить в радиаторы и в ТП, котел молотит на 7 кВт не отключаясь?
    Я не доверяю теплым полам в принципе, я бы сделал упор на радиаторы, а потом, когда в них стабильно были 70 градусов те же, и температура в комнате нормальная стала бы, стал бы потихоньку теплые полы настраивать.
  13. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Да, выше писал один из случаев, когда температура на котле начала резко возрастать. Сначала я закрыл радиаторы все, затем настроил нсу и начал открывать радиаторы. Температура на котле начала расти быстрее, хотя по логике должна падать, т. к. я же дополнительный потребитель включил, при этом радиаторы оставались холодными.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я так понимаю он 40. ка (искать маркировку заумную нет силов). А Вас на СУ ТП стоит 60 ка...При открытом байпасе, хоть он и теряет на ТП часть потока (который должен вроде там регулироваться), но он начинает учайствовать в работе первичного (котлового) контура... И полетела горячая прямиком в обратку ...(через байпас)
  15. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Давайте я поищу. ка это что? На нем вот написано 40 л/мин, на 1ой скорости 40 Нм...
    По шильдику то вроде одинаковые...Ну в итоге мне нужен насос мощнее в котел? Или слабее в нсу? Или в котловом скорость на 3 поставить, а в нсу на 2?
