Valtec Valmix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Underbush, 07.01.24.
  1. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Вот тоже думаю о том, что кто-то кого-то передавливает...А байпас ни разу не нагрелся.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Underbush,
    Там в талмуте по настройкам, этот байпа указан как регулировка первичного контура. то бишь к коллектору радиаторов, прибавляется еще одна батарея. И сдается,. что движение через эту *батарею*, не должно влиять на остальные. Счас не вспомню, с этим Вальком четыре дня сидел рядом на стульчике. но победил.
    А вот уже с этого ПРотока, будет отбираться тепло на все контура ТП. Тогда должна измениться только температура обратки к котлу, батареи не должны страдать. И сдается, что насос котловой, должен давить совсем по взрослому. Там в настройках одни формулы и цыфири, я это не хочу вспоминать. (техникума хватило)
  3. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Благодарю за информацию...4 дня хорошо, а вот 3 месяца...Раза 3 я уже думал, что победил и все сначала блин.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Пипец, что за дом и из чего стены и сколько толщиной стены?
    14 кВт, ужос!
    И не может прогреть 140 квадратов!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    скорость избыточна, первой должно хватить
    Байпас надо перекрывать по максимуму пока
    ТП никуда не денется - должен нагрется
  6. Underbush
    Underbush
    Underbush
    стены гозоблок 400 + облицовочный кирпич...не совсем понятно каким образом материал стен влияет на "запихивание" теплоносителя в систему с помощью умнейшего устройства от валтека.
  7. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Это именно котловой насос или НСУшный? Или и тот и другой надо на 1 скорость?
  8. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Так температура в тп тогда падает
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Котельный
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так через байпас холодная вода наверное и попадает в обратку
    Хотя надо смотреть как этот байпас родключег - сто куда подмешивпет
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня дом такой же площадью отапливается 3 кВт и в доме жарища.
    Но стены не из волшебного воздухобетона, а из минваты и эппс.
    Вот и думайте, что вы оставшимися 11 кВт просто топите улицу... деньгами.
  12. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Ну по моим ощущением именно так и есть. Как только я этот байпас закручиваю, то радиаторы начинает греть. Но при этом падает температура подачи в тп!
  13. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Я искренне рад за вас и ваш дом из волшебного пенопласта и ваты. У вас система отопления также реализована?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрывается обратка из НСУ. Тобишь перекрывается приход горячей в НСУ. ТП конечно ничего не получает и не греет.@Underbush, Сколько открыт клапан вторичного контура (который винтиком фиксируется)?
  15. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Сейчас я его хожу кручу. В данный момент у мен первичный контур 0, вторичный конту практически на минимуме. Котел гуляет с 60 до 78гр. Котловой насос на 3, насос НСУ на 1. Температура на НСУ 25гр. Вот прикрыл на минимум, жду когда поднимется. Пирометром радиаторы 47-53гр. Расходомеры в 0.5... Жду когда нагреется хотя бы что-то. Котел быстро теплоноситель нагревает до 78, т. е. проток маленький в систему. Что в радиаторы, что в нсу...
