Valtec Valmix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Underbush, 07.01.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я завтра инструкцию почттаю напишу
    Вы без ьнрмоголовки сейчас эксперименты проводите?
    И ссылку на статейку дам
  2. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Поставил термоголовку, выкрутил ее на максимум. До этого стояла на 40. Никаких отличий не заметил.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на некоторых головках есть особенность - они неправильно показывают.
    На шкалу на самой головке смотреть не надо, - надо смотреть на термометр
  4. Underbush
    Underbush
    Underbush
    ну как было 25, что при 40 на голове, что при 60...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не залип шток термостатического клапана случаем? - нажмите на него отверткой
    Во вложенном файле - статья на 66 странице
  6. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Шток не залип. Вчера докрутился и теперь вообще еле еле смог отправить тепло хотя бы в радики... подмес минимум, байпас минимум. На котле 78, радики 55 (по пирометру), в тп 24(
    Благодарю за толмут. Пойду читать. .
  7. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Читал я жто все. Единственное на всех своих видео они говорят, что для регулировки на котле нужно выставить максимальную температуру. В этом руководстве пишут нужно выставить минимальную температуру.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что-то не то - мало
    А как меряете? наклейте на коллекторы черные бумажки и меряйте по ним. с радиаторами аналогично
    На радиаторах, на подаче, температура должна быть примерно такая же как на котле
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понял не максимальную температуру котла, а максимальную температуру теплоносителя. она меньше должна быть
    В среднем новом ИЖС это наверное градусов под 60
    Но это не принципиально особо при эксплуатации системы и что бы хоть как-то запустить ТП
  10. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Замеряю пирометром. Больше вариантов нет. Поищу черные бумажки
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пирометр не умеет измерять температуру блестящих поверхностей, как и тепловизор
  12. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Наклеил я черные бумажки... ну примерно то же самое показывает 54-60 на радиках.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а на подающем коллекторе радиаторов?
    ну и сколько на выход и радиатора температура - что понимать есть ли проблемы с расходом
  14. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Так, конкретно сейчас такие замеры:
    Котел факт 62
    Коллектор вход 61
    Коллектор обратный 25
    Тп вход 25
    Коллектор тп вход 26
    Коллектор тп обратный 23
    Радиатор 1 52
    Радиатор 2 38
    Радиатор 3 28
    Радиатор 4 51
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Underbush, пока вопросы к радиаторам 2 и 3. чем они отличаются
