Valtec Valmix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Underbush, 07.01.24.
  1. Underbush
    Underbush
    Underbush
    1. Это самые дальние комнаты, т. е. самые длинные трассы.
    2. Котел нагревает теплоноситель до 78 очень быстро, буквально минуты за 3-5, а потом тены выключает и начинает остывать. Остывает раз через раз до 45. Видимо пока этот скачок, дальние радики начинают остывать. Вот сейчас на котле 71. Радики: 60, 48, 45, 60
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда надо подбалансировать маленько навреное
    Ну раз у вас электрокотел - не занимайтесь ерундой - ставьте температуру на котле на минимум, что бы было комфортно в комнатах. в отличие от газовых котлов электро так умеют
    Не мучайте свой котел и систему отопления - может и балансировать ничего не придется
  3. Underbush
    Underbush
    Underbush
  4. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Так если бы было комфортно...конечно бы я поставил да и все.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы выставите на котле 50градусов и смотрите. и больше ничего не трогайте.
    Радиаторы должны прогреться равномерно
    И потом уже повышайте/понижайте температуру
    Ну можете отключить насос ТП - что бы из работы выключить временно весь ТП
  6. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Хорошо, попробую. 50 градусов то для радиаторов не мало?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это зависит от их количества и наружной температуры
    Поэкспериментируйте
  8. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Пол полностью не могу отключить. Есть 2 небольших помещения без радиаторов. Плюс 44м2 только с 1 радиатором. Еще 3 надо придумывать как монтировать. Там окна большие и места под радики нет. Надо внутрипольные ставить, а это надо плиту долбить...в общем дофига делов еще с ними.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну он все равно пока толком не работает - потом включите, как с радиаторами разберетесь
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Доброго дня господа. Доброго, но по прежнему напряженного...
    @Underbush, На котле насосу максималку. Он должен эту температуру отправить к радиаторам, а не отключаться по достигнутой. Радиаторы должны работать.
  11. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Всех благодарю за отзывчивость. Кто-то писал выше про фильтр...пока дело оказалось в нем. По крайней мере у меня радики заработали и пошел теплоноситель в тп. Плюс вижу как котел пытается нагреть теплоноситель. Сейчас ренулирую по инструкции, жду прогрева. Все остыло за бортом -25... ждать придется долго. 11кВт на 1гр в час поднимает... а это еще поток я не регулировал. Надеюсь, что проблема решена.
    Фильтр стоит на обратке при входе в котел. Там был аж какой-то маслянистый слой...видимо в радиках что-то было. Не знаю откуда взялось столько налета за такой короткий срок...
    Прогрею отпишусь!
  12. Underbush
    Underbush
    Underbush
    В общем протопил я дом. Все хорошо валмикс работает...правда котел жрет 9 -11 кВт. В пол 40гр, все остальное в батареи. Насосы оба на 1 скорости. Водомеры на 1л. Если открываю больше или включаю 2 скорость насоса в пол, температура быстро падает, котел не успевает догреть теплоноситель. С газом эту проблему устраню.
    Зато в доме наконец-то комфортно. Всех еще раз благодарю!
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    такой низкий расход может быть причиной "зебры" на теплом полу - будет напрягать повышайте скорость
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жара. Пустыня. По пустыне на верблюде медленно едет вспотевший араб. Тут араба на скорости объезжает велосипедист.
    Араб:
    - Стой. Ты чего это в такую жару по пустыне гонишь.
    Велосипедист:
    - Ты чего, не знаешь законов физики: чем быстрее едешь, тем тебе прохладней.
    Араб:
    - Да ну.
    Араб бьет верблюда, и на скорости отрывается от велосипедиста. Через два километра велосипедист догоняет араба. Араб стоит над трупом верблюда и плачет. Велосипедист:
    - Что случилось?
    Араб:
    - Е*л я твои законы физики, у меня верблюд замерз.
  15. Underbush
    Underbush
    Underbush
    Тогда котел не справляется и прмходится китоват добавлять...итак 9.3квт...
