Размеры окна в теплогенераторной
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Рябинник, 07.01.24.
  1. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    Ту
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Про светильники, розетки и выключатели в взрывопожароопасном помещении что-нибудь написано?
  3. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    вроде бы нет)
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    П49 - 0.03 от кубатуры, где написано мин 0.8?
    п60 мах расход 5м3
  5. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    Написано на плане 1го этажа. Я про это писал в 3ем сообщении.
    А п. 61 макс расход, что в нем не так и чем это плохо, подскажите пожалуйста?
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    еле нашел. В тексте ссылок нет что мин 0.8, хотя может тоже не нашел. Возможно нужно просто указать или удалить совсем запись так как в тексте она ничем не подкреплена, или приведут параметр на основании п49.
    в ТУ мах расход 7, в проекте 5. На что в будущем повлиять может сложно сказать. Но для 7м3час счетчик должен быть Г6.
    ПС. есть еще один выход из ситуации, отказаться от проектирования внутри дома. Ну на крайний случай. Надеюсь доводов по СП62 хватит.
  7. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    В тексте нет ссылок на минимальную площадь остекления, только на плане.
    Судя по интернетам, на мой дом площадью 130кв.м нужно максимум 2 куба в час.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Проще и надёжнее отказаться от проекта.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    У Вас в п. 1 Общих указаний написано что проект выполнен на основании ТУ, в ТУ 7 м3, в проекте 5. Уже не на основании ТУ. Соответственно счетчик вам запроектировали G4, а для 7м3 нужно G6.
    Т. е формально это не исполнение ТУ, что будет по факту одному богу известно. Может стоит обезопасить себя и написать письмо с просьбой уменьшить максимальный расход газа до 5 м3. Кстати по факту у Вас только котел 24 кВт - это порядка 2.8 м3 расхода газа.
    Теперь какие косяки в проекте сходу увидел:
    п. 2 Общих указаний - СП 62 с изм. 1,2,3. На сегодняшний день в СП 62 внесено 4 изменения. причем четвертое еще в 2021 году. Я вообще когда читал проект, то думал что его сделали году в 2018, пока не наткнулся на СП 402 с изм. 1 Изменение 1 в СП 402 внесено в 2023 году. Тем более странно что СП 62 только с тремя изменениями.
    В тексте Общих указаний постоянно идут ссылки на СНиПы. СНиПы отменены лет 5 назад, вместо них должны быть СП, В названии многих СП фигурирует слово "СНиП", но сам документ должен быть СП.
    п. 40 Общих указаний - ссылка на таблицу 17 СП 62. В СП 62 с последним (четвертым) изменением только 16 таблиц.
    п. 48 Общих указаний - газовый счетчик на высоте 1.6 м от уровня пола, а на схеме он у Вас на улице. Смею предположить, что не от уровня пола, а уровня земли.
    п. 51 Общих указаний - указано что заключение на вент каналы и дымоход должно быть получено у ВДПО МВД РФ. Во первых согласно Правил подключение, такое разрешение может быть получено в любой специализированной организации. Т. е Вас сознательно направляют в ВДПО. Во вторых пожарники уже давно (очень давно) относятся не к МВД, а к МЧС.
    п. 52 Общих указаний - написано, что вент. канал из ПВХ. Я конечно могу ошибаться, но как-то всплывает в памяти что нельзя вент канал делать из ПВХ.
    И самое главное - нормальны проект должен иметь перечень нормативной документации, в Вашем проекте его нет. Вот отсюда и ссылки на СНиП и СП без последних изменений.
    Думаю если Вы укажите все косяки проекта, то к Вашим ссылкам на 384-ФЗ и СП 402 будут относится куда более серьезно.
    А зачем Вы вообще с проектом связались. Без проекта от всяких хотелок ГРО куда проще отбиться чем с проектом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В части газоснабжения пяток СП наберется выпущенных на рубеже конца 90-х начала 2000-х
    Их и не отменяли и не актуализировали. Имеют статус действующих.
    Сейчас вот еще какой то новый реестр мутят.
    Как я понял из общения с газовыми проектировщиками - это заказчик должен озаботится в задании на проектировании указать на основании каких нормативных документов документов будет вестись разработка проектной документации.
    А если не указал - то проектировщик сам определяет на основании каких норм проектировать - и он тут напрягаться не будет - сделает как всегда делал. И даже ничего не нарушит - старое то СП действующее, и принимать более жесткие нормы вполне логично
    в газовых нормах такого не помню, может из пожарных каких ноги растут
  11. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    с проектом связался только из-за того, что в этом случае бесплатным становится подводка газа от границы участка до угла дома (с их слов опять же, какая-то областная субсидия).
    т. е. котел на 24кВт слишком большой для такого объема газа? и получится, что он будет расходовать больше, чем нужно?
    да, косяков, выходит, куча... буду тогда всё аккумулировать.
    по поводу того, что проект писал в 2018... делался он в декабре 23го. а почему так - это легко объяснить. как и во многих организациях, там есть определенные шаблоны, которые не перерабатываются годами. и лет через 5 они будут всё те же СНиПы писать и СП 62 будет с 3мя изменениями.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    больше он расходовать не будет, не переживайте
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Т. е. если Вы платите деньги за проект тогда и диктуйте условия. Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/32241330/ совершенно справедливо написано про ТЗ от заказчика на разработку проекта.
    Я не спец по котлам, по ним на форуме есть целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/130/.
    Могу лишь поделиться тем что я вычитал и не в коем случае не утверждаю что это истина: слишком мощный котел тоже не очень хорошо ибо он не выходит на нормальный режим работы. Расходовать больше он не будет, вероятно чаще будет отключаться.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Про пожарников Вы совершенно правы. В СП 7.13130 прописано, что воздуховоды должны быть из негорючих материалов.
    Честь мне и хвала, почет и уважение - не поленился, заглянул в СП.
  15. Рябинник
    Рябинник
    Рябинник
    Про котлы я тоже читал такое.
    за проект я не плачу, это опять же за счёт субсидии областной.
