Освещение аквариума
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ИГОРЬ41, 09.01.24.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если ничего не делать, а всё готовое покупать, то знаний не прибавится :um:. Если есть время и желание, то мне проще самому сделать. И намного дешевле получится, и приятно своими руками вещь сделать, и в случае поломки, не бежать новую покупать, а быстренько исправить эту. Я кучу вещей, выброшенных на помойку исправил, и они работают прекрасно. Холодильник Индезит с ноу фрост системой двухкамерный, знакомые хотели выбросить. Я забрал, почитал в интернете, что это за ситема, и что может быть за неисправность. Повозился пару дней. Оказалось всё просто. Вышел из строя температурный датчик за 400 р. Поставил, и прекрасный холодильник на даче два года работает. На даче к мусорному контейнеру выбросили газонокосилку с травосборником. Там оказалось, что пробило конденсатор. Стоит копейки. Заменил, и она прекрасно работает.
    А светодиоды можно и ничего не сортировать. Взять обычный старый компъютерный блок питания, у которого напряжение на жёлтых проводах (жёлтый - чёрный) близко под нагрузкой в пару ампер к 12 вольтам, а лучше к 12,5 вольтам, и через него запитать светодиоды, как в моей теме написано. У друга в покупном светильнике для аквариума накрылся блок питания на 12 вольт. Я ему подключил такой комповый бп, и уже минимум пару лет он работает. Ну, чуток меньше мощность выдаёт.
    @ИГОРЬ41, лучше ставить, как и написал @urok, белые светодиоды. И рыбки нормально смотрятся, и растения будут расти в аквариуме нормально. Это зависит от времени работы в сутки светильника. У дочери свет таймер вкючает в 7,30 и выключает в 21 час. Я поставил вместо обычной люминисцентной лампы, лампу Осрам W 77. Это лампа для растений, светит розоватым светом. Вода в аквариуме аж зеленела и растения бешено росли. Заменил на обычную люмку. И растения нормально растут, и вода не зеленеет, и рыбки нормально смотрятся.
  2. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я как то на али купил блок питания в котором можно выходной ток выставлять и выходное напряжение. Думаю им подобрать диоды вообще быстрый процесс.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно подбирать, как я в моей теме, через гасящий резистор, иначе можете сжечь диод. А вот таким блоком можно питать светильник, если блок по мощности подойдёт. На белых светодиодах напряжение не больше 3,3 вольта, то есть, если соединить 4 сд последовательно, то напряжение можно подавать до 13,3 вольта. Меньше напряжение - меньше ток. Первоначально я каждую цепочку контролировал по току. Если сд не на радиаторе, то давать максимальный ток можно несколько секунд, иначе можно перегреть сд.
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    На чипдип есть блоки питания для светодиодов с регулировкой выносным потенциометром. Напряжение на десятка два- три светодиодов последовательно. С поддержанием постоянного тока. Гасящие резисторы не нужны. Ток держат номинальный. Правда дорогие. Тысячи по 3- 4.
