Не регулируется температура в узле подмеса ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Litaservice, 09.01.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовку совсем снимите, откройте вентиль подмеса на всю. Из обраток ТП пойдет холодная, т. к. стяжка не прогрета. И ждите.
    На чертеже он слева, зачем? Обратные клапана у каждого котла есть?
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Попробуйте снять термоголовку с узла подмеса и расскажите, какие установятся температуры в коллекторах контуров. Равномерно ли прогреты радиаторы или есть существенная разница в разных частях?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И шток на клапане оживить...может закисает ...
  4. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Это точно нет. проверял. Зажимаю шток, котел быстро нагревается, потока теплоносителя только на РО ему мало.
  5. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Вентиль подмеса открыт все время на полную, не заметил разницы работы ТП при разном его положении. Впрочем, сейчас задумался - система очень инерционная, может надо выждать длительное время? Или сильный поток подмеса приводит к колебаниям в подаче от котла?
    Зачем ТТ котел? или зачем он слева?
    Обратный клапан только на ТТ котел (все, как на схеме, в обратке, между котлом и насосом). При работе ГК ветка ТТ котла холодная - туда поток не движется, насос ТТ котла я включаю только при работе ТТ котла, ГК при этом отключается, вентиль от ГК подачи нагретого теплоносителя закрывается.
    Но! все это НИКАК не влияет на работу ТП. От любого котла - одинаковое поведение
    Я, пожалуй, начну с настройки РБ.
    К работе РО претензий нет, там на каждом радиаторе клапаны с термоголовками - отрегулирован нагрев их примерно одинаковый.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан открывается и пропускает эту температуру, начинается смешивание с приходящей обраткой из ТП.
    Капилярный датчик, прикрывает двухходовой клапан и разрешает пропускать только такую порцию горячей, чтобы поддерживать заданную ему температуру. Поставите его на обратку, он там эту температуру ждать будет. Но термоклапан в это время будет всегда открыт (то есть вход в ТП и выход из него свободны) и насосу котла, да еще при помощи насоса ТП, проще гнать тепло в ТП, батареи ему уже не интересны.
    Частенько до нескольких дней. а при отсутствии утеплителя под ТП и неправильного монтажа ТП, может и не прогреться как этого хочется.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По идее ОК нужен вот здесь. До прихода обратки от батарей. Это я так думаю... фото2.jpg
  8. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Ну, пожалуй, логично. После отопительного сезона установлю
  9. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Всем спасибо, кто поучаствовал
    Результат работ за эти выходные:
    1. перебрал узел подмеса - подозрение было на обратный клапан, слишком была горячей была трубка подмеса обратки, клапан не залип, но наверняка "травил".
    Клапан заменил.
    2. Не понравилась термоголовка - насколько не закручивал - вся температура котла шла в ТП.
    Поставил другую - температура в ТП стабилизировалась.
    3. И заодно, не связанное с ТП, - заменил теплообменник, думал промыть летом, чтобы был в запасе, но оказалось, что он уже начинал течь. Вовремя.
