Усиление стены и проёма из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем diggazzz, 09.01.24.
  1. diggazzz
    diggazzz
    diggazzz
    На всякий случай напишу итоги.
    Получив консультации оффлайн, в т. ч. от людей в НИИОСП и занимающихса именно "деревяшкой" могу сказать следующее...
    В моём случае где дом отстоялся уже 3 года и перевязка на длинной стене 9.5м на первом этаже отсутствует, а на втором есть в 2-х точках, оказалось достаточно стянуть стены сотым брусом с двух сторон, т. к. несущая способность дерева достаточна даже если 2/3 стены с проёмами. Т. е. стяжка брусами нужна только для выпрямления стены и устранения смещения вектора нагрузки при выпирании.
    Итог: на 9.5м установлено 6 точек со стяжками у окон, с обоих сторон брус 100х100, стянуто 4 шпильками на каждый. Кого брусс 100 не устраивает, можно использовать доску 150х50, но в этом случае надо шпильки делать попарно (т.е. в два раза больше), чтоб доску "не разломило" и этот вариант конечно уже будет менее надёжный.
    Так что не переживаем, как сказала "наука", деревянный дом полностью "закосячить" очень сложно, большинство проблем можно устранять "малой кровью".
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зимой металл будет промерзать.
  3. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    А как решили проблему усадки и "сезонного гуляния" стены?
