Помогите выбрать фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fantuk, 11.01.24.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я так понял Вы предлагаете убрать метр торфа на всём пятне периметра, засыпать его и делать ленту, потом еще внутри засыпать и еще полы по грунту сделать? Или Вы хотите выкопать траншею до нормального грунта под ленту и засыпать до ленты пгс или щебнем или еще чем то сделать на ней ленту и потом полы по грунту?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно так. Убрать весь торф на пятне застройки плюс метр во все стороны. Раскатать геотекстиль, привезти столько же песка, сколько выбрали торфа, под ленту щебень метр шириной, 200 мм высотой. Никаких траншей. Котлован метр-день работы экскаватора. Ну и второй-песок развозить и трамбовать.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну мягко сказать так себе перспективка, мало того сам фундамент практически получится как ушп только сделана в 2 этапа, так еще под неё надо в основание ввалить под 7-8 тыс за м². Не дёшево.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы серьезно считаете, что 4 машины песка (каждая 30 м3) и одна щебня стоит в Питере 650 тыс рублей?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спорь с Ромой... :no: он самый умный...:)]:aga:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумеется.
    Лента на щебне-это ушп в 2 этапа. Ничего не путаю?
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    В теории конечно вы молодец, а с практикой так себе, во первых на 100м² фундамента потребуется около 200м³ замены, во вторых в машину влазиет 20м³ и то мало кто соглашается таскать по столько, но и это еще не всё, там торф а значит и машины будут грузить не под завязку (утонут и разворочиют всю дорогу) так, что берите 10-14 доставок, 4 дня трактор, 2 а может и 3 дня плита полтонная сам материал и работа, будете приятно удивлены.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ни чего не путаете, ваша заявленная лента 600мм ширина и 300мм высота + полы по грунту с утеплением ну так посмотрите внимательнее ни чего не напоминает? По моему ушп с разрывом по ленте.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В сухом остатке 3 варианта.
    1. Выбираем 400 м3 торфа. Ищем ближайший карьер, организовываем подьезд большегрузов, засыпаем 500 м3 песка..танцуем..:)) См видосик ниже
    2. Выбираем 400 м3 торфа. Ищем ближайший карьер, организовываем подьезд большегрузов, засыпаем 100 м3 песка. щебень под несущие стены, ж/б подошва 600мм, далее стена фундамента из пескоцементных блоков меликонполара нужной высоты -пусть 5 рядов-один метр. Внутрь колодцев песок, обратная засыпка песок. Еще 200 м3. далее пенопласт, полиэтилен, стяжка с теплым водяным полом.
    3. Выбираем 400 м3 торфа. Ищем ближайший карьер, организовываем подьезд большегрузов, засыпаем 100 м3 песка. щебень под несущие стены, ж/б подошва 600мм, далее стена фундамента из пескоцементных блоков меликонполара нужной высоты -пусть 5 рядов-один метр. Перекрываем плитами пустотками меликонполар, еще 100 м3 на обратную засыпку и пенопласт+стяэка с теплым полом по плитам пустоткам.
    Что дешевле-как тока напишете, сколько заряжают за куб песка или пгс с доставкой на место стройки.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Есть еще один вариант! Всё что здесь предложат с теплыми полами и выводом по нулевой уровень с подготовкой под кладку стен площадью застройки 200м² цену поделить на 2 и получить высокий цоколь с большей надёжностью чем будут все предложения всевозможных извращений... но есть нюансы!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    — Яша, я уже вышла из ванны и жду неприличных предложений…
    — Софочка, а давай заправим оливье кетчупом.
    — Нет, Яша, это уже перебор!
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Когда отпишет спрашивающий и хотябы выложит тут предложенное разными конторками решений со сметами реальными тогда и поговорим, но 400 кубов извлечь и размазать по участку и чем то заменить это сильно конечно. Можно туда пару лет не заезжать.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @nir, Не дерзайте спорить с таким оппонентом:)]:aga:
    :hndshk:
    Даже запятые придумали трусы...
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Когда людям по существу сказать нечего и льётся сарказм, то они просто не в теме, тогда вопрос- а зачем шляться по темам и излагать ненужные умозаключени. Это привилегия Вовы таллинского.)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Роман, то, что выемка 400м3 торфа для вас видится фантастически сложной и дорогой работой мне говорит тока об одном- кроме лопаты вы ничего слаще...не то слово..эээ,умнее для копания-вы не знаете. Рассказываю. В 1500 году Леонардо да Винчи придумал экскаватор. Это машина такая..землеройная. И умные знают, как ее заказать на авито и выкопать 400 м3. Но хрен с ними...технологиями. Вы распишите свои "нужные умозаключения" по основанию на торфе глубиной заложения 1.8 м и площадью 200 м2. Свои три варианта я написал. Надеюсь хотя бы пару от вас вариантов все заинтересованные увидят..Смелее..вы же практик...я бы даже обозначил "практик нюансов" :))
