Пытаюсь всё предусмотреть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aprilll, 12.01.24.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Это вы про что? :faq:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вот такие утолщения в стене фронтона изнутри
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В первом доме который я делал (приобрел на стадии под крышу) - треугольный фронтон из газика был высотой около 4 метров и длиной больше 10. Так он реально качался, когда лестницу к нему приставлял и лазал наверх. Наверняка и от ветра тоже. Крыша там была довольно хитрая, и на верхнюю половину фронтона не опиралась. Ничего с ним не делал, за исключением того что верх фронтона при утеплении привязался к крыше. Домов по этому проекту (или "проекту") - было рядом порядочное количество, и ни один фронтон за годы не упал. Однако, такая шаткость как-то неправильно выглядит. В этом сезоне планирую строить аналогичный фронтон, решил подстраховаться и заложил в проект поперечную стенку с перевязкой.
    Специально искал как другие делают. Некоторые заливают треугольный "типа армопояс" по верху - конструкция со временем трескается очень существенно. Кажется, Глеб Грин объяснял, что так делать не надо. У когото крыша лежит, и удерживает - мне это тоже не кажется правильным. Делать такие утолщения на втором этаже - это до низу что ли их тащить? Непонятно.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Проблема с штукатуркой, на твердом и гладком эппс она плохо держится.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если фундамент поведёт - лопнет и кбб и кирпич.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите всë предусмотреть- начинайте с исследования грунта и выбора фундамента.
    А вы уже к окнам перешли.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Шкурить эппс надо
    А бывает эппс шершавый
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как костыли при сломанной ноге: ходить в принципе можно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Возможно, но для цоколя процедура стандартная на сколько я понимаю
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если ЭППС, то да. Ещё куда ни шло. Главное, чтоб не на стенах
    Но по мне, ППС больше подходит и для цоколя.
  11. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    Фундамент уже есть. Залита лента шириной 30см, в земле 30, сверху 40см.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С грунтом проблем не будет?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -Кнауф выпустил ППС для цоколя специально -пробовали -нормальная тема
    он формованный сразу в листы с фасками а не нарезан из большого куска -потому "шарики" запакованные и плотность побольше
    если что -рекомендую
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ты не поверишь, Саш. Из него и делал. :)
  15. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    Возможно
