Пытаюсь всё предусмотреть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aprilll, 12.01.24.
  1. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
  2. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    Отмостка будет утеплена на 1,20м 50мм
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    На фото каркас из арматуры, и Эппс на цоколе
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вот это:
    ИМХО нормальный фундамент. Лента (балка) высотой 70см. довольно жесткая на прогиб. Думаю можно смело строиться как нормальные люди из газобетона. :super:
    (при условии что под фундаментом нет плывуна который весной раскиснет)
    Только не надо про перевязку углов... :aga: :hello:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aprilll, мне интересно зачем столько промежуточных прутков армирования
    на сколько помню кроме верх/низ промежуточные ставятся если высота более 70см и то 1 доп ряд
    хуже то не будет, просто лишнее затрачено без получения бонуса
    а вот углы провязаны уже косячно -без усиления Г-вставками или диагональю на основной арматуре -только что то на дополнительной привязано для отвода глаз скорее
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Yuri5, высоты то хватит
    хватит ли площади опоры 30см...
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Судя по куче на фото - грунт плотный, каменистый.
    Но согласен - @Aprilll, нужно уточнить несущую способность грунта, и сделать грубый расчёт - выдержит ли он каменный дом, или надо ставить легкий каркасник (с бетонными полами по грунту, для теплоёмкости).
  9. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    кучка на фото -это пгс)
    Соседние дома в 25 метрах -кирпичные и из кбб, понятно, что лучше бы иметь геологию. каркасник передумала строить из-за низкой ликвидности на вторичном рынке. Остались проф. брус или легкие блоки.
  10. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    Примерно считала около 200 т получилось
  11. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    IMG_4114.jpeg IMG_4106.jpeg Совсем плохо с углами? IMG_4105.jpeg IMG_4107.jpeg
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну просто 200тонн это ни чего не говорит
    считается удельная нагрузка кг/кв м (см) и сопоставляется с несущей способностью грунта с нормативным запасом
    для этого делают геологию -по ее результатам понятна несущая способность грунтов
    без геологии следует назначать заведомо избыточную площадь опоры фундамента (то есть считать что несущая способность грунта слабая)
    делаю под одноэтажник обычно не менее 40-50см под несущими стенами если нет геологии и проекта
    под двухэтажники от 60 до 120см (в зависимости от нагруженности стен
    иначе дом может просто "утонуть" в грунте со временем -и ладно если равномерно сядет
    если не равномерно -то хоть сколько бетона и арматуры напихай = треснет (чисто теоретически конечно можно рассчитать ж/б основание которое условно можно хоть за 1 угол поднять и дому ничего не будет -но это жесть какая конструкция :))
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну уж если залито -чего теперь...
    так то не по фен-шую конечно -чисто для успокоения Г-вставки (тем более не из рабочего диаметра арматуры)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Aprilll, если основание под фундамент было нормально подготовлено -то пойдет
  15. Aprilll
    Aprilll
    Aprilll
    Казань
    Был снят грунт 30 см, засыпан и утрамбован песок, на это основание собрали опалубку.
