Выбор снегоуборщика для женщины
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lyubaha, 12.01.24.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и отлично, сын, поди, поразвлекался. Понравилось ему?
    Смазка в редуктор пришла?
  2. Lyubaha
    Lyubaha
    Lyubaha
    Пермь
    На ВБ продают комплекты 6*41 мм, 20 шт, 813 рэ
    можно брать?
    смазка пришла
  3. Lyubaha
    Lyubaha
    Lyubaha
    Пермь
    Да, сын доволен, конечно. Но он в городе живет, а автомобиля нет. Сложно к нам добираться, если оказия не подвернется.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо смотреть чтобы надрезы на них совпадали со штатными. В принципе народ ставит болты 6х41 со строительного рынка самые хреновые и не заморачивается.
    Смазку обязательно добавьте при первой возможности.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Лет пять-шесть назад, когда я приобрел Хускварну и заморочился с запасными болтами, в магазине предлагали мне по 500р за ОДИН! Пока токарь точил мне по "образу и подобию" - как раз снегопады мучили и баню достраивали (поэтому чего только в снегу не было) пользовался простыми болтами, да и просто проволокой не брезговал...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У двухметровых строительных шпилек за 100руб. металл мягкий.
    Вполне справляются...
    Но их в размер резать надо...:(
  7. Lyubaha
    Lyubaha
    Lyubaha
    Пермь
    Дяденьки, можно я просто куплю те, что дают :)]
    Я люблю что-нибудь мастерить и изобретать, но не в данном случае :aga:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше зайдите в строймагазин типа "Михалыч", "КрепыЖ" или какие у вас там есть и купите простые оцинкованые китайские болты М6х40 и к ним гайки с капроновой вставкой. За 100 рублей вы купите 10-15 таких комплектов.
    Болты должны быть либо без маркировки (тогда твердость меньше 6Т) либо с циферками 5,8. Более прочные (типа 8,8) покупать не надо. Шпильки тоже не надо, их пилить придется, после этого резьбу править, на них надо 2 гайки... Короче, шпильки не советую.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На своëм использую с классом прочности 8.8, они не мнутся и лучше срезаются, и заусениц нет из-за которых обломыши приходится выбивать выколоткой.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Поэтому решил не рисковать, поставил китайские без маркировки.
    Думаю, что 8,8 могут оказаться слишком твердыми, не хотелось бы попасть на ремонт редуктора.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Этож кЕтайские 8.8...:) ...которых реально и в помине нет.
    Щëлкают только так - "родные" срезные прочнее.
    Пробовал болты прочностью ниже, но те, вообще, как пластилин мнутся и обломыши из отверстий выколачивать приходится.
  12. Lyubaha
    Lyubaha
    Lyubaha
    Пермь
    Болт DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный М6х40, представляет собой метрический крепеж, с помощью которого можно создавать разъемные соединения.
    Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
    Болт обладает полной резьбой и шестигранной головкой.
    Характеристики:
    Длина, мм: 40
    Диаметр резьбы: М6
    Вид головки: шестигранная
    Размер под ключ: 10
    DIN 933
    ГОСТ 7798
    Шаг резьбы, мм: 1
    Тип: полная резьба
    Направление резьбы: правая
    Материал: сталь
    Покрытие: оцинкованный
    Как из этого описания я могу понять что он китайский без маркировки? Они одни в таком размере.
    Гайки с капроновой вставкой - вообще такого чуда не встречала ещё в магазинах)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самоконтрящаяся гайка:
  14. Lyubaha
    Lyubaha
    Lyubaha
    Пермь
    Ага, нашла уже в энторнэтах. Никогда не обращала внимания на них) Хотя где-то в старой машине попадались такие.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Lyubaha, на вашем СУ есть такие рекомендации?
