1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Почему на нуле показывает наличие фазы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dedsov, 14.01.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы путаете потребление с коротким замыканием.
    До 30А автоматы С10 и В10 ведут себя одинаково.
    Это 30А*230В = 6900Вт. Нагрузить столько лампочками можно лишь в театре.
    А КЗ в квартире начинается в районе 1000А.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неоднократно встречал квартиры, гаражи и прочие старые однофазные объекты, в которых фаза и ноль на вводе были неведомо когда поменяны местами. На работоспособность всего (включая счётчик) не влияет, а обесточивать в любом случае лучше двухполюсным выключателем.
    Зануление - это и есть настоящая, единственно разрешённая земля в многоквартирном доме. Иные варианты разрешены только в сельской местности и только в качестве исключения.
  3. Dedsov
    Dedsov
    Dedsov
    Я так и не понял, почему Вам не понравился автомат класса "В"? Что предлагаете поставить? Объясните почему?
    Почитал, посмотрел видео. Все мои знания по автоматам подтверждаются.
    Стоит автомат B10, Вы говорите, что КЗ в квартире начинается в районе 1000А. Тогда автомат должен сработать при нагрузке в 50А, ведь по специфике не более 5 номиналов.
    Теперь о времени срабатывания. Как вы и говорили, при 2-3 кратном превышении наминала, время срабатывания типов "B" и "С", практически одинаково. При превышении в 5 раз. (B10 = 50A). По графику у "B" будет около 0,01с. У "C" будет от 0,03с. до 10с. Выходит тип "B" лучше.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ставьте хоть все "В", но понимая...
    Как вы добьётесь тока 50А в цепях освещения? КЗ - это КЗ, пусть даже 800А.
    А 50А как? 11 киловатт лампочек? 115 ЛН по 100Вт...:no:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Dedsov
    Dedsov
    Dedsov
    Вы правы. На вводе перепутаны фаза и ноль. Или электрик перепутал цвета при подключении ввода, или уже было перед счетчиком перепутано.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Вы ещё сомневались? :|:
    Надеюсь, переделали.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Здраствуйте! Подскажите из-за чего может присутствовать напряжение на проводах приходящих с выключателей на люстры, если выключатель отключен? Замеряю напряжение на проводах при выключенном выключателе, показывает 125 вольт. Если кручиваю одну лампу, напряжение падает до 2-5 вольт. Такое происходит на всех люстрах в квартире. Снял выключатель (провода разомкнуты, лампочек в плафонах нет) мультиметр показывает 85 вольт. Вредно ли это для электроприборов? НА РАЗРЫВ ИДЕТ ФАЗА
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выключатель разрывает ноль. Это вредно для человека.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Да написал же НА РАЗРЫВ ИДЕТ ФАЗА
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как проверяете?
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    индикаторной отверткой. Подскажите как еще можно проверить?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне просто непонятно, если на выключателе напряжения нет, а на проводах на люстре есть?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выключатель в нуле
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Враньё.
