Дрель/сетевой шуруповёрт или аккумуляторный шуруповёрт?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем timspb, 28.02.10.
  1. timspb
    timspb
    timspb
    Если честно, то дрель купил на распродаже в Кастораме, и к ней в подарок шла аккумуляторная шуруповёртка:). На это я и попался!:)
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Никого не агитирую, но мое мнение - акум. шуруповерт очень удобен, но если пользовать не для работы и изредка-то сетевой само то. Три года назад был куплен за 650 руб на распродаже наш "отечественный" сетевой шуруповерт. Отработал более чем - на 150 в сырую сосну заворачивал как перф (трехрежимник Макита 2450), но "пал смертью храбрых" - щетка сточилась, и пружинкой с остатком щетки завернуло ламели. Так что пришлось выкинуть, частично. Сейчас присматриваю тоже сетевой, но цены на макитовские что-то шибко большие. Акум шуруповерт DWT 14,4 вольт работает уже 4 года (отец пользует редко) акум никель-кадмиевый, причем заряжает он его как получится - с осени лежал разряженный, я взял попользоваться недавно - акум держит нормально.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это все отлично, но, скажем, нужно вам нечто собрать на противоположном розетке конце участка?..
    Другое дело -- в доме. При ремонте.
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну это в моем случае - по работе порой приходится и 200-300 метров тянуть переносками чтобы отбойник включить. А так в принципе вы правы - для себя, даже если в месяц пару десятков саморезов закрутить, что-либо посверлить - проще купить самый дешевенький. Год-два он точно прослужит (собственный опыт с ДВТ ) и окупит себя тоже. А вот если работать - то бренды тоже не факт что лучше - друг мой, у него проф шуруповерт Макита (марку сейчас не скажу) работает так - один акум заряжается, другим работает. Меняет через 15-30 мин. Купил 2 акума - та же песня через 4 месяца. Причем покупал с магазине Макита Так что тут как повезет - что попадется...
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    вот-вот. Тут не 200 метров, но гораздо проще вообще без кабеля.
    наверное, вашему другу нужен немного другой класс -- с большим вольтажом и емкими аккумами. Я понимаю, на каких работах можно разрядить аккум менее чем за полчаса -- это высокие нагрузки.
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Обычные нагрузки - в основном гипсокартон и по мет каркасу. Порой что-либо посверлить, а в принципе на полтора-два часа работы одному человеку - это более чем много даже для нормального акума, а если за два часа лист крепить, то и отверткой справиться можно. :)]
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я высаживал аккум за 10 минут при работе на шурупах 6х90 и 6х120...
    Крепили еще профлист, но там аккума хватало где-то на 100 саморезов. В режиме подгонок, навесов и "держи ровно, а то **нет" зарядка вообще не парила. С ГКЛ так же -- главное направляющие порезать, ГКЛ подогнать, а лист уже крепить -- дело простое.
    Короче не понял.
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Бегемот За "помошниками" когда-нибудь работали? особенно когда они-"братья наши меньшие"? Думаю поймете когда перегородки и стенки кривые общей площадью в 800 квадратов сделали "друзья из солнечной республики"Причем "разбег" по стенам в 30-40мм -это в лучшем случае,высота потолков-2,58.А после таких "работ" просят "переделать и подешевле,-материал вроде не покупать-старый же можно использовать...После таких предложений посылаю всех на . куда подальше:)]
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    amelin, я не профи, и посему интересно, почему профи не используют высокоскоростные сетевые шурики по ГКЛ?
    Ну а вообще понял, работы пулеметные ложатся.
  10. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Я не профи, но перекрутил ГКЛ достаточно. Если нужно много собрать каркаса, то сетевой дрелью удобнее его монтировать, лишь бы дрель была качественная и не тяжелая. Аккумуляторные быстро дохнут, вызывают большие простои в работе. А вот сам лист крепить - конечно, только аккумуляторной дрелью, и чем легче она, тем лучше (мне нравятся на 12 вольт).
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А кто растолкует за какой такой надобностью за последние лет 10 вольтаж батарей почти все производители подняли с 9 вольт аж до чуть не 20?
    Что это дает пользователю?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Больший крутящий момент при тех же массо-габаритных показателях.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так это вроде током определяется...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И напряжением тоже.:)] При этом уменьшается токовая нагрузка на электродвигатель.
  15. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Ну так сила тока равна напряжение разделить на сопротивление. Выше напряжение - ниже требование к материалам.
