Здравствуйте, не греют радиаторы, кроме первого от котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LVS163, 16.01.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LVS163, закройте кран (любой - на прямой или обратке) на 1 радиаторе. Проверьте, - стал-ли нагреваться следующий радиатор
  2. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Спасибо за совет, вечером попробую.
  3. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Может нужно снять радиаторы с коллектора тёплых полов и убрать насос с обратки ? И поставить трёхходовой клапан для регулировки полов радиаторов отдельно .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на фото, стоит перед коллектором подачи в ТП, но качает ИЗ коллектора. Коллектор с расходомерами, и правильно работает, только при правильном подключении.
    @LVS163, кто котел? Где подача, где обратка?
  5. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Подача верх с белыми барашками, обратка с расходомерами, насос на обратку стоит.
    НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ HAIER L1PB20-18RC1 (T)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно. Радиаторы надо питать напрямую от котла, до коллектора. А после тройника (через который пойдет подача на радиаторы), перед коллектором, смонтировать узел подмеса (трехходовик с подмесом от обратки с коллектора, после насоса).
    После! На обратке. Качает в сторону котла.
    Подача слева, обратка справа.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото так и есть. Но коллектор с расходомерами, это коллектор для подачи.
    Должен быть обраткой ТП.
    Подача.
    @LVS163, Перепаяйте перепутанное, все заработает. Ну а насос там нужен, после монтажа смесительного узла для ТП.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой педантичный монтажник был. Накосячил. а потом аккуратно удалил наклейки с коллекторов...
  9. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Разве расходомеры должны на верху быть ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. На подаче. Подача может быть и нижним коллектором.
  11. LVS163
    LVS163
    LVS163
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так там даже видео, для не знающих русский, выложено... Хотя текст читается легко, на одном дыхании:
    Выходы обратного коллектора блока VTс. 589 оборудованы регулировочными клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами)
  13. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Вижу, теперь. Только почему он этого не видел. Большой вопрос.
  14. LVS163
    LVS163
    LVS163
    Если я поменяю местами коллекторы, заработает ? без трёхходового клапана ? и уберу радиаторы с коллектора
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не заработает
