1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Дом из принтера
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dom-iz-printera, 16.01.24.
Что вы знаете о печати дома на строительном 3Д принтере?
  1. Впервые слышу
    13 голосов
    8,1%
  2. Что-то слышал, но пока ничего не видел
    28 голосов
    17,4%
  3. Хотел бы посмотреть вживую на такой дом
    82 голосов
    50,9%
  4. Полная фигня
    23 голосов
    14,3%
  5. Сколько стоит?
    43 голосов
    26,7%
  1. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Монолит мы увидеть не сможем, поскольку он будет в несъёмной опалубке. Армировать стену Screenshot_8.png можно и горизонтально, и делать вертикальные армокаркасы. Всё определяет проект КЖ. Где- то арматура вообще не нужна по той причине, что стенка монолита суммарно 230 мм проходит по нагрузкам без армирования.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Да не монолит это, это кладка блоками. Даже в приведенном чертеже горизонтальных монолитно-арматурных связей не предусмотрено. Вот у меня и вопрос:
    Если между блоками "by design" не предусмотрена монолитно-арматурная связь, то зачем вообще эта монолитно-арматурная связь внутри блока нужна?
    Ведь проще и дешевле фибры в бетон намешать...
  3. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    При монтаже арматура в виде горизонтальных связей между блоками укладывается. Внутри блока без связей никак, их (панели) Screenshot_9.png , знаете ли рвёт при заливке бетоном, сколько фибры не добавляй в ЦПС.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @dom-iz-printera, а не проще лить монолит в несъемную опалубку из ППС?
    Криволинейные формы и там можно делать. Плюс есть вертикальное армирование. И не композитом.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    1.
    На приведённом чертеже из документации этих связей, однако, не показано. А армируется на заводе на момент заливки раствором бетонной "несъемной апалубки" или на объекте, после того, как уложен ряд блоков?
    2.
    Вы знаете, что при монтаже ГСБ блоков каждый N-ный ряд штробится по периметру и туда вкладывается в раствор арматура, да и обвязочный пояс заливается в "ванночку" из ГСБ с уложенным туда арматурным каркасом? Можно ли называть эту конструкцию "МОНОЛИТ"?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У обсуждаемой технологии плюс в том, что горючий утеплитель изначально за слоем "бетона" спрятан.
    А вот с вертикальным армированием я тож не понял. Что-то технологический процесс и его этапы вообще не описаны. В какой момент кладётся арматура горизонтальная, в какой момент вертикальная, в каком виде блок отправляется с производства на объект. Как он транспортируется с учётом "хрупкости" всех этих неармированных наружних бетонных "скорлупок"... Одни вопросы, ответов пока не видно.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @basilio123, ну, тогда есть технология Tilt-Up:).
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Криволинейность же заявлена как конкурентное преимущество. ;-) За что, похоже, платим изрядным гемором в производстве и сборке.
    Ну и бригад на такое фиг найдёшь. Соотвественно будут ломить такую цену, что мал не покажется. И косячить, косячить, косячить за эту цену :)
  9. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Заливается на объекте и бетон и ППУ. На фото как раз подаётся партия бетона на заливку внутренних перегородок. IMG_9115.JPG
  10. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Вертикальные армокаркасы попадают внутрь блока когда панель опускается краном на своё место.
    Возим как-то так, на поддонах.
    Боремся за точность изготовления. Что бы любой мог собирать без проблем.
  11. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Ну что можно ответить?
    "Существует более одного способа освежевать кошку";))
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    • Во сколько проходов заливается высота всей стены (1 этаж)?
    • Бетон вибрируется глубинником?
    • Про технологию монтажа, армирования горизонтальных связей расскажете? Как делается?
    • Сколько времени заняла сборка одного этажа от момента первого блока до последней заливки (если не одна)?
    • Район, где это было построено?
    • Сколько было расстояния между объектом и производством?
    • Бригада на сборку этого хозяйства была "своя" или "наёмные"?
    • Что торчит с верхних торцов блоков (похоже на минвату)?
  13. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Заливка бетоном в 4-5 проходов. Вибратор использовался. Технология монтажа- ставим друг на дуга, выравниваем уровнем. Весь дом напечатали и собрали за год. Истринский р-он, плечо перевозки 120 км. Сами собрали. Брали подсобников иногда. Торчит сверху залитый вспененный ППУ.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мда. Даже если закрыть глаза на сложности технологии чисто технические, то вся привлекательность рушится о логистику тяжелой механизации. Если к этим 4-5 заходам крана и/или насоса на объект на один этаж добавить второй этаж, фундамент, перекрытия, то получится кошмар и ужас.
    Пока из плюсов видно только возможность "горизонтально скругленных" форм. Увы.
  15. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Уверяю вас. Никакого ужаса не случилось. Тяжёлая механизация, на самом деле не очень тяжёлая. Кран типа пионер до 1т, принудительная бетономешалка 0.5 м3 - и всё было в кайф. :)
