1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Дом из принтера
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dom-iz-printera, 16.01.24.
Что вы знаете о печати дома на строительном 3Д принтере?
  1. Впервые слышу
    13 голосов
    8,1%
  2. Что-то слышал, но пока ничего не видел
    28 голосов
    17,4%
  3. Хотел бы посмотреть вживую на такой дом
    82 голосов
    50,9%
  4. Полная фигня
    23 голосов
    14,3%
  5. Сколько стоит?
    43 голосов
    26,7%
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ой, ну ладно. Расскажите, как кран "типа пионер" поедет под "условный" Серпухов (я не говорю Торжок) на 2 часа "поработать".
    Мы-то знаем, что чуть дальше 50км от мкад отъехать и строиться уже приходится тем, "что есть", а не тем "что надо". Либо сильно переплачивать и то "не всегда есть возможность" даже за overprice.
  2. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @dom-iz-printera
    Ваш стиль изложения (намеренно?) слишком спутанный. Это может быть забавно для темы на форуме, который во многом - развлечение и игра, но не видится привлекательным для обычного покупателя капитальной конструкции.
    Так и получились у вас теплоблоки, но ручного многостадийного изготовления, из более дорогих материалов, неподъемного размера и кривой геометрии.
    Сомнительное достижение. Мне кажется, определенно стоит переосмыслить.
    (Что у вас не блоки а несъемная опалубка, становится понятно только из более поздних сообщений, потому этот ответ оставляю)
    А, так заливка блоков происходит после сборки? До этого из ваших слов было полное впечатление, что делается еще при производстве.
    Тогда получился аналог теколита/бризолита, но опять же более сложного изготовления, из более дорогих материалов, неподъемного размера и кривой геометрии. С меньшей монолитностью ;)
    Если бы это было так, то ходовой размер (и вес) газобетонных блоков был бы сильно другим :)
    Здесь лучше сравнение с панелями SCIP. ЕМНИП, были упоминания на форуме, конторы в Москве, Волгограде и Кургане есть, кажется.
    Пенопластовый сердечник, с обоих сторон арматурные сетки с горизонтальными связями насквозь. Насаживается на закладные, торкретируется бетон. Армоцементная конструкция, геометрия при желании доступна разная.
  3. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Мы называем это стеновой панелью. Как писалось выше, изготовлены они не вручную а машинным способом. Впрочем ручная работа при раскладке арматуры присутствует. А насчёт "неподъемного размера" - может хватит уже на себе всё таскать?
  4. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    А эти блоки и делают другими, в Германии, и укладывают с помощью лёгкого крана и захвата.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Описывайте все по порядку, начиная с разметки фундамента, прикладывайте фото побольше. Раз все прошло легко и непринужденно, покажите весь процесс более подробно. Посмотрим и порадуемся за вас. Пока как-то сумбурно получается.
  6. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Мы вроде и не против. У нас и ролик по фундаменту есть. Один ролик по сборке коробки мы сходу выложили- его забанили. Вот теперь разбираемся, что можно- что нельзя.
  7. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Прошу простить если что-то не понятно. Тема конечно новая, не традиционная. Я погружался в эту разработку 3 года и поэтому некоторые очевидные для меня вопросы возможно не раскрываю или пропускаю ненамеренно. Будем работать над этим.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Два раза писал, один прям вопрос в лоб задал конкретный про то, как устроена технология горизонтальной связи. Но, конечно же, ненамеренно этот вопрос каждый раз пропускается.
  9. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Выше был ответ и фото. Можно и повторить. Screenshot_9.png Для связи между панелями укладывается горизонтально арматура, на фото в бетоне можно рассмотреть пруток. Укладка этой связи не представляет труда, если об этом речь.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нигде на этой фото не видно технологии производства работ. Какой длины арматура, как она фиксируется.
  11. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    В конструкторской документации про укладку арматуры зачастую пишут- сетка с шагом таким-то и вся технология. Кладём пруток горизонтально, фиксируем вязальной проволокой к композитным перемычкам, 40 диаметров в тело плиты по стандарту, заливаем бетон.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А почему так долго? Были большие перерывы или сам процесс занимает так много времени?
  13. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Это изначально был экспериментальный пилотный проект. Основную работу выполняли два человека. Подсобники привлекались иногда, к примеру что бы не бегать с крыши вниз на замес раствора. Впрочем и это делали. Логистика такая - едем в цех, печатаем панели, грузим, везём на площадку, разгружаем, монтируем, заливаем, едем в цех. Процесс растянулся, т. к. нужно было самим пройти, отработать всю логистическую цепочку, вплоть до обработки швов. А ведь при печати и аварии случаются. И на стройке всё было. Зато теперь есть железное понимание- капитальный монолитный дом можно за сезон ставить.
  14. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Набор строительной техники: мини кран Screenshot_11.png , бетоносмеситель, бадья для заливки, машина.
  15. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
