1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Дом из принтера
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dom-iz-printera, 16.01.24.
Что вы знаете о печати дома на строительном 3Д принтере?
  1. Впервые слышу
    13 голосов
    8,1%
  2. Что-то слышал, но пока ничего не видел
    28 голосов
    17,4%
  3. Хотел бы посмотреть вживую на такой дом
    82 голосов
    50,9%
  4. Полная фигня
    23 голосов
    14,3%
  5. Сколько стоит?
    43 голосов
    26,7%
  1. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
  2. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    DrSvgr, спасибо за ваше мнение.
    Со стороны всё логично, но это только со стороны.
    У полевого принтера (который работает непосредственно на фундаменте) тоже есть масса проблем. Не углубляясь в детали - они в основном связаны с погодными условиями (как и вся строительная отрасль) и соответственно, с качеством печати. Для нас качество и внешний вид имеют значение.
  3. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Да, инженерка была подключена в декабре. В нашем случае - это теплый пол (жидкостной), который у нас заложен в УШП. Управляется 9кВт электрическим котлом. Декабрь ушел на просушку дома. Новый год мы уже встречали в Новом доме. Если помните - морозы стояли -35 градусов. У нас дома (без финишной отделки) температура теплоносителя в полах была +36 градусов, при этом в помещении постоянно поддерживалась температура +23+24. Это был самый теплый дом в нашем садоводстве. И такая ситуация продолжалась вплоть до мая, когда мы приступили к отделке, положили стяжку и выключили теплые полы.
  4. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Приятно, что следите за нами и переживаете. "Вашими молитвами" - у нас всё хорошо) и швы на месте и аварии нет. Просто работаем)
    Занимаемся отделкой. Положили стяжку, частично заштукатурили стены, сделали разводку вентиляции. Скоро перейдем к финишной отделке.
  5. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Да, удалось) с 1- го января по 30 апреля дом потребил 6000 кВт. Сюда включено всё потребление - эл/плита, эл/чайник, водонагреватель. Мы, правда, не постоянно жили, но регулярно приезжали и периодически проживал наш мастер - доделывал электроразводку и тд. При этом температура теплоносителя не поднималась выше 35 градусов (преимущественно была 33-34), а температура в помещении была +23 +24. И это еще без вентиляции с рекуперацией - (её пока не запускали - при высокой влажности нельзя) и регулярным открыванием окон для просушки. Если помните - в январе было до -35.
    В мае отключили отопление (из-за стяжки) и с тех пор пока не включали. Дом продолжает держать постоянную температуру +23, теперь уже несмотря на жару.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И о чем это говорит?
    Температура теплоносителя - в пределах нормы для ВТП. Ну температура в помещении для тех, кто любит потеплее.
    А при чем тут энергоэффективность и ее заявленный класс?
    Таких показателей легко добиться и на не совсем энергоэффективных объектах. Вы в значениях затрат энергии расскажите. Общих и удельных. А это все - ни о чем.
  7. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Выше были написаны данные по затраченной электроэнергии: 6000 Квт за 4 месяца (с 1 января 2024) при поддержании в 2-х этажном доме 90 кв. м. температуры воздуха +23 при наружной температуре до -35.
    Вы в каком доме сейчас живете? Чем обогреваетесь, электричеством? Какие у вас показатели потребления энергии? Поделитесь - сравним.
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Позвольте, но даже если взять годовое потребление 12000 кВт, то это уже 133 Вт/м2, это уже С класс, а никакой не А.
    Интересно будет посмотреть на цифры, когда дом войдёт в режим полной эксплуатации, со всеми постоянно в нем проживающими.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Многовато. В пересчете на удельные величины.
    2. А что вы так сильно на +23 упираете? Всего-то на три градуса выше задаваемой при расчете соответствия нормам тепловой защиты, и полностью в рамках рекомендованного интервала для жилых помещений.
    2. -35 у вас было в апреле? Несмотря на имевшие место быть всплески холодов (-35 метеостанции не фиксировали), в МО зима была достаточно умеренная. Были обновлены минимумы в начале января, но, например, крещенских морозов не было. Я например, по морозу ни одни выхи на лыжах не пропустил.
    А весна вообще теплой. До мая :(
    Так что не стоит упирать на эти -35, которые еще неизвестно, были ли на вашем термометре.
    Какое отношение имеет к классу энергоэффективности вашего дома? Вас просто просили подтвердить соответствие планируемым показателям. Для этого достаточно цифрами подтвердить или опровергнуть.
    Интересно ведь.
  10. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Вы правы, что это промежуточные показатели на этапе ввода дома в эксплуатацию.
    Но они полностью соответствуют расчетным величинам в соответствующем разделе проекта.
    Именно в этом состоянии, т. е. когда дом еще не отделан и не подключен к системе вентиляции с рекуперацией - расчетное потребление за январь-апрель (включительно) на основе среднегодовых значений составляет 6384 кВт.
  11. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Я не упираю ни на +23, ни на -35. Я констатирую реальную ситуацию, которая была у нас в доме (и за окном). Вы же это хотели узнать? Что было именно у нас?
    Поднять температуру на "всего-то на 3 градуса выше нормы" - на самом деле не так просто и не так дешево - думаю, что вы это знаете лучше меня)
    Я выше привела данные из проекта о расчетных величинах, но повторю здесь еще раз.
    Эти показатели полностью соответствуют, и даже немного лучше расчетных, при том, что расчеты делались как раз для среднегодовых показателей и нормативов.
  12. dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    dom-iz-printera
    Именно это я и делаю - подтверждаю планируемые показатели.
    Нам тоже интересно сравнить - а как у других - поэтому и спрашиваю про ваш дом.
    И вообще, людям не интересны "нормативные показатели" - им интересно сколько они будут реально платить за электричество/отопление. Мы потратили за 4 месяца 2024 года (с января по апрель включительно) 6000 кВт. Если у вас лучше - поделитесь своими достижениями.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Меня во всех этих историях 3d смущает за конденсации в пироге. Понятно, что для МО её может не быть.
    Как решали вопрос пароизоляции?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @dom-iz-printera, Добрый. Выше уже поднимало вопрос про печать в поле. Можете ли озвучит параметры принтера на котором это все печаталось теперь ? Есть ли фото/видео печати ?
    Одно это сделать принтер с полем под целый дом, второе - печать сами углы + доборы/перемычки между ними. +- как леса собирать.
