Подключении теплого Пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aksongqik, 17.01.24.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Все правильно, у вас постоянный расход, включаете пол - расход разделяется на пол и радиаторы, поскольку расход в радиаторах меньше, остывает теплоноситель больше - с нормальных 20 до 40.
    Как решить такую проблему - либо оставить систему отопления в соответствии с проектной, либо добиться теплоотдачи радиаторов при таком расходе (т.е. замена радиаторов если такая возможность есть). В любом случае в многоквартирном доме самовольно что-то менять запрещено.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на зебру плевать - не до нюансов
    Вы греете плиты перекрытия - соседям потолок
    расход остается а дельта уменьшается вдвое - то есть, мощность уменьшаетсяя вдвое, а Т в помещении почти та же остается, все подтверждает мои предположения
    Вы то ли не читаете то ли не понимаете. Не будет нормально работать теплый пол с таким утеплением, нужно минимум 5 см ЭППСа под его трубой
  3. aksongqik
    aksongqik
    aksongqik
    Уже поздно что-то менять, к сожалению
    То есть при таком варианте подключения, все равно радиаторы останутся холодными?
    естественно с расширительным баком и всем вытекающим.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам написал всю инфу. Вы то ли не понимаете то ли не читаете. Теплый пол отдает в плиту тепло а не Вам в помещение, хоть 10 баков и обменников на него повесьте. Отключать его и забывать.
    20 градусов дельта на радиаторах - почти паспортная. Вопрос тут не в дельте и не в Т радиаторов - они с задачей справляются ? в помещении нужная Т ? при выполнении этого условия они могут быть хоть холодные.
  5. aksongqik
    aksongqik
    aksongqik
    относительно того - что было, да теплее. очень конечно не хочется убирать
    А если систему отопления *проапгрейдить*
    Законтурить радиаторы и теплый пол
    Установить теплообменник от отопления мкд, и после теплообменника поставить электрокотел который будет догревать и давить сильнее чем 0.2куб час, чтобы хватало и на радиаторы и на теплый пол, такое возможно реализовать? Очень хочется оставить теплый пол, с ним стало комфортнее в квартире, но хотелось бы чтобы стало еще теплее.(по своим хотелками присоединили балкон, с полностью панорамными окнами)
    При таком режиме работы котла, он сколько будет потреблять квт? теплый пол уложен на 60квм, около 15см между ними, всего ушло около 420м. Если нужны еще какие то данные скажу. Интересно именно в квт как он будет кушать, счетчик у нас двух тарифный, 3.6 день 1.9 ночь
    Я ведь правильно понимаю что для того чтобы дельта стала ниже, нужно чтобы расход стал выше, такая схема может помочь?
  6. aksongqik
    aksongqik
    aksongqik
    IMG_3817.jpeg Примерно такую схему если реализовать. Большое спасибо за ответы
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы правильно понимаете
    Хотите теплый пол - ок. Можно реализовать такую схему - электрический бойлер, группа безопасности и насос, вопрос только в мощности ТЭНа в бойлере, штатные дохлые, 1.5 - 3 кВт, неизвестно хватит ли их. Если есть желание невзирая на все оставить ТП - я бы отрубил его от радиаторной сети и перевел на электричество, в том или ином виде.
    неизвестно, сколько тепла уходит вниз. соседи могут выключить свое отопление и вообще топиться за Ваш счет - в МКД известны примеры.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начаал и понимания - в квартире одна фаза ? на сколько вводной автомат ? максимум 32, это в районе 7 кВт, ТП может кВт 6 потреблять навсидку.
  9. aksongqik
    aksongqik
    aksongqik
    В квартире 40 вводной
  10. aksongqik
    aksongqik
    aksongqik
    Одна фаза, да
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну полегче уж. Если нет тяжелых приборов, кроме чайника, допустим, электро шкаф духовой и 6 кВт ТЭН вместе уже не подружатся, тут электриков надо терзать.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конечно, смешной вы человек.
    Вы греете улицу, что вы вообще хотите то? =)
    Представьте, что вы вынимаете из кармана 1 тыщу рублей и сжигаете по одной банкноте каждый 1 час, вот это примерно вы сейчас делаете.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ой ну не в час, в неделю. ну хочет человек. не могем его осуждать.
    был тут в приличном доме, дык помимо индивидуальной котельной, на каждой лестничной площадке в одной двух из 5 квартир обязательно еще висит дополнительно элкетрокотёл)
    так что много у нас теплолюбивых, сперва окна в пол пафосные, потом впольные конвекторы, а как зима пришла дык и вентиляцию на обогрев включили и электрообогреватели)
    такую не надо.
    надо просто греть полы электркотлом, это проще и дешевле чем ваш секс с теплообменником.
    ладно бы еще ввод был 25 мм и напор нормальный
