2-х этажный панорамный каркасный дом на склоне холма
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zll11, 17.01.24.
  1. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Всех может быть путаю, но себя точно нет)
    Вход по левой стене - я имел виду глядя на чертеж, думал так будет понятнее - оказалось наоборот.
    Участка в классическом понимании нет. Это склон горы. Дом смотрит по склону в восточном направлении. Дорога идет снизу вверх и потом заворачивает к дому.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Восток сверху? Обычно, если не указывают стрелкой север, то север, то схему размещают севером кверху. Дорога же у вам идёт под углои близким к 45 градусам. Так что и где?
  3. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Да, восток сверху. Ну, не ровно восток, а среднее между восток и северо-восток.
    Дорога - не прямая магистраль, она петляет по склону в зависимости от рельефа, а потом по дуге заворачивает к дому.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну и пусть вылазит. Подправил столбики в верхней части планировки первого этажа и лестницу сделал с промежуточной ступенькой на поворотной площадке
    upload_2024-1-21_13-31-2.png 268_big.jpg 34a8834d140deff180bc8e8cad421280.jpg
    Теперь надо ниже лестницы привести в порядок столбики и планировку под них, и вверху всё исправить под столбики
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Zll11, Вы так ничего о каркасе не написали. Как у Вас сочетается каркас и столбики? Столбики из чего?
    Перекрытие из чего? Пролеты как перекрывать планируете?
    Судя по картинкам - утепление кровли по скатам. Как?
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Мы сейчас как-раз в процессе строительства каркасника похожего, только побольше.
    План заказчики сами решали выбирали и мне не удалось уговорить их выпрямить стену. Мы даже эксперимент проводили: когда плиту залили монолитную на ней выложили брусами план холла, они сказали, что им нравится и так и делаем. По смете у меня получается 28,5 тысяч за 1м2 общей площади. если к весне ничего не подорожает, то вложимся. Так что ваших запланированных 10 млн точно хватит, но вот насчет окон только не уверен, обычно они стоят как крыло самолета.
    Только мне удалось всё же уломать заказчиков уйти от забежной лестницы, сделать ее человеческой. План вам кидаю, может поможет чем в выборе.
    А насчет панорамных окон. Чтобы сразу три стены в пол, честно скажу не приходилось. Но мы делали всю стену одну длиной что-то около 12м. Так вот в проекте была полная обвязка металлическая - колонны с пятаками (и соответственно закладные под них в фундаменте) и балки по колоннам тоже. Всё двутавр. И потом окоонники уже с зазором на сварных креплениях ставили окна. Помню какие-то у них терки были с заказчиками про всякие ПСУЛы и проч, и мы потом дёке сайдингом эти колонные снаружи обделывали. Теплого пола тогда не было, заказчик его не любил. А вот конвекторы в плите в полу делали да, вдоль всех окон. И ещё вентиляция приточно-вытяжная в гостиной. И ещё помню у проектировщиков на отопление какой-то большой коэффициент добавочный при расчете конвекторов, потому что стекло вместо стен.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а если приехать на новый год, то наполнил, а потом через неделю опять выдувать? ;)
    В отопление - антифриз в качестве теплоносителя, это понятно. А воду проектируют так, чтобы она шла по потолку, уезжая - открывается кран и всё сливается. И даже тут заказчик один сам придумал - боялся что ввод со скважины замерзнет, так перед домом сделали приямок и поставили сливной кран (всё в греющем кабеле) и уже после крана обратный клапан. То есть ему вообще всего один кран повернуть и всё слилось. Он один раз в месяц ездит и ему заморачиваться не хотелось.
    А в случае с каналией, закрывается вода, спускается унитаз, потом в бачок наливается тот же антифриз (продается недорогой концентрат) и опять сливается унитаз. А ещё некоторые кто боятся за сифоны, проходят наливают в них антифриз в раковины. Уже много лет так. Главное наработать систему, продумать и потом делать.
  8. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Спасибо большое за идею! Наверное так и постараюсь сделать.
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А из котельной в корридор дверь хоббита? Оно ж в районе разворотной площадки открывается и по идее ну минимум на треть перекрывается лестницей.
  10. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Каркас ещё конструктивно не проработан.
    В моей дилетантской голове были такие мысли:
    Столбы из бруса 150х150 ~ 200х200мм.
    Из сообщений выше понял, что в такого типа домах используют специальный клееный брус. Ещё выше была идея металлической обвязки бруса и ригелей из Двутавра.
    Поверх столбов 1-го этажа по периметру дома и по несущей внутренней стене гостиной ригели из того же бруса 150х150 ~ 200х200мм. На них сверху лаги пола 2-го этажа. из бруса или сдвоенных досок высотой 150~200мм. Сверху черновую доску 40~50мм и ламинат.
    Столбы 2-го этажа поверх ригелей по периметру дома и по несущей внутренней стене гостиной.
    Поверх опять ригели и лаги перекрытия 2-го этажа.
    Утеплитель кровли - каменная вата горизонтально между лагами и в наклонной части между лагами поверх вагонки.
    Ну, я примерно это изобразил на фронтальном разрезе.
    Каркасные стены - обычные из доски с утеплителем. Снаружи ветрозащита, ОСБ, шпаклевка под окраску. Внутри пароизоляция, может ещё ОСБ (надо?), обрешетка (надо?), вагонка штиль.
  11. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Нужно ли совмещать столбики в этих осях? Влияет ли это на несущую способность?
  12. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Опять же своим дилетантским взглядом я представлял, что у меня есть несущие наружные стены и несущая внутренняя стена гостиной. Там столбы 1-го и 2-го этажа у меня совпадают.
    Перегородки, обозначенные красным типа не несущие и могут быть выполнены вообще без столбов. Перегородки в этой зоне 2-го этажа (тоже не несущие) опираются на лаги перекрытия.
    Какую-то пространственную жесткость все эти перегородки наверное дому добавляют. Но зачем им непременно всем совпадать на 1-м и 2-м этажах?
  13. Zll11
    Zll11
    Zll11
    @50let_yma_net,
    Спасибо большое, что уделили время и поделились опытом. Обязательно учту его!
    Приложенный план дома мне нравится, тоже на мой похож по общей концепции.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не. обычная дверь, проем на 800. перекрывается угол на 10см.
    это было пожелание заказчика, он знает, что лестница идет по двери.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    прислушайтесь к людям. Сами вы не сможете спроектировать конструкцию каркасного дома с таким остеклением. Каркасных дом - это пустотелая конструкция с большим количеством раскосов (укосов, укосин, диагоналей, ребер жесткости) по всем стенам, потому что подавляющее большинство стен в каркасном доме несущие, окна не являются ребрами жесткости. Вы ставите колонны по всей гостиной без каких-либо распорок, нужно строго определенное сечение, запилы и крепления, и остальная часть дома как опора должна быть правильно перевязана с колоннами. Самостоятельно не справитесь, определитесь с планом и идите к архитектору-конструктору.
