Помогите пожалуйста сделать отопление теплицы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Batov11, 17.01.24.
  1. Batov11
    Batov11
    Batov11
    Вообще в идеале мне хотелось бы сделать отопление так чтобы в него входил и подогрев грунта и помещения и при этом не зависить от электричества и газа, электричество очень дорого а газ вроде и не критично по цене но при этом чтобы мне туда магистральный газ протянуть это нужно проэкт переделывать а это выйдет в цене невероятные деньги
  2. Batov11
    Batov11
    Batov11
    Сейчас у меня отопление это газовые обогреватели на пропане по 5 кВт в мансимуме как написано и еще на потолке в каждой теплице по 1 ИК обогревателю по 1.5 кВт их использую когда на улице плюс хороший, просто как дополнение чтобы газ не жечь, но каждую неделю приходиться заправлять газовые болоны а это 1400 за каждый болон, а их хватает в среднем на 6-10 дней и выходит как то совсем не экономно да и кислород выжигают очень сильно.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда кроме отопления гряд, вам придётся и досветку растений делать. Это по сумме в месяц будет превосходить затраты на отопление.
  4. Batov11
    Batov11
    Batov11
    досветка у меня уже сделана сейчас досвечиваю фитопрожекторами по 100вт каждый, 6 штук на теплицу без них вообще бы не чего не росло, но сейчас основная проблема это температура, черенки туй, можевельников, лаванды совсем не хотят давать корни при 10-15 градусах
  5. Batov11
    Batov11
    Batov11
    Пришлось переоборудовать сарай под череночник и поставить там газовую плиту для поддержания температуры на уровне 20 градусов, но там места всего 15 квадратов мало помещается да и не удобно хочется все это в теплицах все таки делать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня вначале котёл воздух всасывал из теплицы. Очень не рентабельно было. Он воздуха очень много потребляет, а подсос шёл со всех щелей, и с улицы подсасывался холодный воздух. Потом я сделал на всаывающую трубу гофру, и регулировочный клапан по воздуху перенёс на стену теплицы и забор воздуха теперь идёт с улицы. На второй фотке его немного видно. Он посредине между бочкой и верхом котла за котлом.
    Сгорающие газы от сгорания газа, могут пагубно влиять на рост растений. Да, вам нужно обязательно делать подогрев почвы в грядах. Для нормального укоренения нужна температура градуса 22 минимум.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может временно есть смысл сделать над грядками стелажи и на них пока разместить горшки с черенками? На высоте прогреть почву будет намного легче.
    PS вы цитируйте мои сообщения, а то я не вижу их, не зайдя в вашу тему.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    К СК нужен будет еще и теплоаккумулятор. Емкостью не меньше 4м3. Площадь поверхности СК должна быть очень большая, чтобы за световой день (вернее, за световой день минус 1-:-2ч утра и столько-же вечера) зарядить теплом ТА и одновременно давать тепло в теплицы.
    ТН нужной мощности - достаточно дорогая система. К тому-же, потребляет эл. энергию. Причем, зимой, потребление эл. энергии может сравниться с потреблением обычными эл. калориферами.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зимой, в пасмурную погоду, которая может продолжаться неделями - это пустая затея. Там мощность нужна минимум 15-20 квт/ час, а день 7 часов. А в пасмурную погоду - это сумерки, а не день.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Но, в Краснодарском крае и день зимой подлиннее, чем в наших широтах, и солнце повыше, да и солнечных дней побольше. Ну а в пасмурные и сумерки - топить ТТК на тот-же ТА.
  11. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    В каждой теплице по одному?
    Сколько часов в день, примерно?
    Какой у Вас Тариф на э/энергию?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не угадали в Москве 22 июня солнце садится в 23 часа, а в Краснодаре в 22 часа. Зимой пасмурных дней не меньше, а вот температура выше нашей, и значительно. Нафига ставить ТА? Это громоздкое сооружение. Его нужно ставить в теплице, чтобы по минимуму были потери тепла, и хорошо теплоизолировать. А в теплице обычно всегда мало места. Проще поставить котёл длительного горения. У меня он на одной закладке дров миниму на 10-12 часов работает. Дорогое удовольствие, если сам не можешь варить - это изготовить или купить котёл длительного горения и сварить отопление по периметру и в грядах. Много труб нужно, а после сварки нужно опресовать систему и проверить на герметичность. Очень редко, когда получается герметичность с одного захода.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В июне в Краснодарском крае уже не надо греть теплицу!
    Ночью - луна крайне слабо греет СК:aga: А температура уличная ночью ниже, чем днем.
  14. Batov11
    Batov11
    Batov11
    Да в каждой теплице по электрическому обогревателю по 1.5 кВт и по одному газовому обогревателю по 5 кВт у него 3 режима мощности на 1 режиме расход газа 140 гр/час ну а на 3 соответственно 420.
    По времени работы газовые всегда в ночь включаю а мощность уже исходя из температуры ну когда на улице минус то и днем их включаю, а электрические часов 8 в день в среднем наверное, цена на электричество к нас 4.20 за киловат IMG_2483.jpeg IMG_2483.jpeg IMG_2482.jpeg
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Это мы говорим о самом холодном периоде (месяце).
    Теперь можно посчитать экономику.
    В газовом баллоне примерно 220 квт., на 8 дней работы (примерно), получается 27,5 квт. в сутки.
    В деньгах: 1400руб. / 8 дней = 175 руб/сут. или 6,36 руб/квт.
    Э/энергии уходит 1,5 квт.*8ч = 12 квт*ч или 50,4 руб/сут.
    Итого в сутки на поддержание требуемой температуры в теплице необходимо 39,5 квт, а затраты составят 225,4 руб.
    В месяц будет - 1224,5 квт. или 6987,4 руб.
    Верно?
    Если Вы примените ВИЭ (возобновляемые источники энергии), о чем я выше написал, например вместо котла на дровах, тепловой насос (ТН) типа "воздух-вода", который в климате Краснодарского края будет работать с коэффициентом трансформации (СОР) более 3-х, т. е. его потребление э/энергии в месяц будет 410-440 квт*ч. или в рублях 1722 - 1850 руб.
    Вот такая "арифметика".
    Солнечные коллектора дадут вообще, практически, бесплатное тепло, но тут надо думать куда применить излишки летом (ГВС, бассейн и т. п.).
    Для Краснодара Солнечная инсоляция кВт*ч/м2 с января по декабрь такая:
    Краснодар 42,8 77,8 127 147 178 171 194 172 148 123 81,7 55,6
    сколько м2 Солнечных коллекторов поставите, столько тепла и снимите.
    Никаких ТА (теплоаккумуляторов) при этом не нужно. Грунт в грядках и будет ТА.
    В системе отопления теплоносителем должен быть антифриз (до -15С вполне хватит при Вашем климате).
    Это фото моей теплицы.
